查看: 1576|回复: 17
su27/35 VS F15 空中格斗
发表于 2013-12-3 22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2013-12-3 23:16 | 只看该作者
先顶后看
发表于 2013-12-3 23:50 | 只看该作者
这两款设计上互为对手的飞机,在现实中的几十年里居然没有交手过一次。真的可惜。
演习上,如果苏两七被爱抚十五咬尾,可以用水平盘旋摆脱,爱抚十五如果被苏两七咬尾,可以用垂直机动摆脱。互有优缺点,不过爱抚十五推重比高,发动机好,苏两七偏重且发动机不行,所以总体上处于劣势。
在鱼岛上空,我军的苏两七就被日军的爱抚十五锁定过,在摆脱过程中采用了垂直机动,结果出现在日军飞机的HUD中,也就是说可以击落了。
发表于 2013-12-4 07:23 | 只看该作者
老旧了,以前就看过了
发表于 2013-12-4 09:16 | 只看该作者
我没看过,还蛮好看 ,过得8错!
发表于 2013-12-4 12:49 | 只看该作者
怎么感觉像游戏
发表于 2013-12-4 22:04 | 只看该作者
视频挂了...
发表于 2013-12-4 22:42 | 只看该作者
挺经典的
发表于 2013-12-5 00:10 | 只看该作者
演习上,如果苏两七被爱 ...
苏27设计上以15为对手,15设计的时候假想敌是一票米格。。。27形成战斗力的时候15首飞10多年了
发表于 2013-12-7 09:49 | 只看该作者
说得对啊,F15是用来干米格25的。苏27是用来干F15的,结果米格25实际上不堪一击,F15和苏两七至今没有被击落的记录,F15出战记录无数,苏两七好像参战记录很少,实战击落记录似乎没有啊。
发表于 2013-12-7 10:07 | 只看该作者
不懂 路过看看
发表于 2013-12-21 20:43 | 只看该作者
先顶后看
头像被屏蔽
发表于 2013-12-26 10:19 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-10 14:05 | 只看该作者
路过。。。顶一下!!
发表于 2014-4-10 18:18 | 只看该作者
演习上,如果苏两七被爱 ...
你说的情况在二战和朝鲜战争中也反复出现,零式VSF6F、米格15VSF86,都有典型的垂直机动与水平机动的较量过程,总体说来半斤八两,格斗时机型代差影响不大,我认为这两种机型格斗水平差不多,重在针对性的训练水平,咱们被日机锁定的时候很可能犯了错误。新一代苏27的后辈改进也不少,不看电子设备水准的话,机体本身能力很可能超越了F-15,但很难造成巨大优势。所以中美俄三大流氓都搞主力隐身战斗机。
发表于 2014-4-10 19:52 | 只看该作者
帅呆了!!
发表于 2014-4-10 20:20 | 只看该作者
现在不流近身行格斗了吧,都是几十公里外就击落了
发表于 2014-4-10 21:53 | 只看该作者
离心式压气机 发表于 2014-4-10 18:18
你说的情况在二战和朝鲜战争中也反复出现,零式VSF6F、米格15VSF86,都有典型的垂直机动与水平机动的较量 ...
俄国人困就困在发动机上,如果苏两七装上F15的发动机就完全不一样了。电子水平就不要再提了。世界上大多数F15、F16的战果都是由以色列人取得的,大多数F14的战果是由伊朗空军取得的,基本上都不在视距范围内.............以下省略。
