查看: 1321|回复: 9
208B 让人蛋疼的放电问题
发表于 2013-12-3 23:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    纠结于B6的精度和A6的功率限制,新入了台208B。使用过程中发现这台机器放电存在很大误差,主要表现在,放电达不到设定的电压便自动停止。比如:设置的截止电压3.70v,实际放电到3.82v便截止了,无论是放电模式还是存储模式都一样。先还以为是设置问题,但通过同时按stopenter键恢复出厂设置后问题依旧,换用不同容量、2s3s电池和不同的放电电流都试过,无解了。请熟悉这款充电器的模友指教!(电源是之前给A6用的350瓦电源,肯定没问题)
发表于 2013-12-4 07:32 | 只看该作者
没问题的。电池自然回压,要减小回压,可以调小 放电衰减的百分比(就是放电时的结束电流)
发表于 2013-12-4 15:15 | 只看该作者
你可以设置放电衰减电流为1%。
也就是说你要放到3.7v,设置1A放电,那么在电流为0.01A的时候终止放电。不过那时间。。。
发表于 2013-12-4 15:18 | 只看该作者
电池放电到3.82V是保存电压啊!不是挺好的吗?干嘛非要放到3.7V电压这么低保存呢?
 楼主| 发表于 2013-12-4 15:51 | 只看该作者
就是要放到3.8v的保存电压,如果充电器上设置3.8v,那么实际到4.0v就停止了。回去再设置下放电衰减,看有效果没。
发表于 2013-12-4 16:32 | 只看该作者
szttoday 发表于 2013-12-4 15:51
就是要放到3.8v的保存电压,如果充电器上设置3.8v,那么实际到4.0v就停止了。回去再设置下放电衰减,看有效 ...
你玩模型的应该知道,电池达到电调设置的保护电压后电池会有个电压回升的过程,我截止电压设置在2.8V跑到电压保护,电池测出来的电压时3.4V
发表于 2013-12-4 17:08 | 只看该作者
放电后电压有个回弹就像充电后会有个电压回落一样,放的越净和冲的越饱这个压差就会小一些
发表于 2013-12-4 17:09 | 只看该作者
如果你很纠结这个电压那你就要牺牲时间了
发表于 2013-12-6 08:02 | 只看该作者
路过
发表于 2013-12-8 21:41 | 只看该作者
不太熟悉,
