查看: 2746|回复: 39
请问:哪位高人会设置襟翼开关?赐教一下!谢谢!
发表于 2013-12-4 14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是JR9的控,请问哪位高手会设置襟翼开关的,赐教一下,本人将不胜感激!谢谢!
发表于 2013-12-4 15:23 | 只看该作者
帮顶
 楼主| 发表于 2013-12-4 15:46 | 只看该作者
狂飞300米 发表于 2013-12-4 15:23
帮顶
谢谢你的支持!
发表于 2013-12-4 19:03 | 只看该作者
JR不懂。用F家的飘过。。。。。。
 楼主| 发表于 2013-12-4 20:21 | 只看该作者
hmmwv 发表于 2013-12-4 19:03
JR不懂。用F家的飘过。。。。。。
还是要谢谢你哟!
发表于 2013-12-4 22:24 | 只看该作者
有说明书的嘛.JR DS9襟翼可以设置在5~9通道的任意通道,就看你用Y线 还是混控方式连接了
 楼主| 发表于 2013-12-5 08:41 | 只看该作者
首先谢谢你的指点!准备用Y线!
发表于 2013-12-5 11:25 | 只看该作者
没玩过日本货  只能帮顶了
 楼主| 发表于 2013-12-5 14:14 | 只看该作者
邓祥霖 发表于 2013-12-5 11:25
没玩过日本货  只能帮顶了
谢谢!
发表于 2013-12-6 20:53 | 只看该作者
如果是独立的襟翼,随便接一个通道就好了,设置好控制的开关,还有舵量。如果副翼混控实现襟翼的功能,设置就相对麻烦些了,没用过JR的控,帮不了你。
 楼主| 发表于 2013-12-6 20:55 | 只看该作者
flykid 发表于 2013-12-6 20:53
如果是独立的襟翼,随便接一个通道就好了,设置好控制的开关,还有舵量。如果副翼混控实现襟翼的功能,设置 ...
谢谢!
发表于 2013-12-9 13:14 | 只看该作者
我也不懂
 楼主| 发表于 2013-12-9 13:35 | 只看该作者
xx1994930 发表于 2013-12-9 13:14
我也不懂
同感!
 楼主| 发表于 2013-12-10 11:17 | 只看该作者
试了一下,不用设置,直接将舵机插入接收机上的AUX1或AUX2接口就可以了,在控上(JR控)就是左上方的AUX2控制杆控制,向下拨就可以控制襟翼的开度了!
 楼主| 发表于 2013-12-11 10:04 | 只看该作者
更正一下:直接接入接收机AUX通道后,还是有个问题,二个舵机的方向不同步,所以还得在控里设置,我现在还在摸索,摸索好了,再上心得!
发表于 2013-12-11 10:52 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2013-12-12 11:59 | 只看该作者
襟翼混控的设置已经搞明白了,现在控制襟翼的二个舵机可以同时收放了!
发表于 2013-12-20 01:16 | 只看该作者
接AUX1后怎么弄的?用反向舵机??
 楼主| 发表于 2013-12-20 08:40 | 只看该作者
bxton 发表于 2013-12-20 01:16
接AUX1后怎么弄的?用反向舵机??
不是用反向舵机,用二个舵机。第一舵机(主舵机)插入AUX1,第二个舵机(也就是副舵机)插入AUX2,然后在控里(菜单里“PROGRAM  MIX”,将”FLAP—AUX2“,如果二个舵机还不能同向,就将0--6的正负值(-100,+100)调个个,就OK了。不知你是什么控,这个只是在JR里的设置。
发表于 2014-6-8 15:47 | 只看该作者
JR不懂。用F家的飘过。
