查看: 2946|回复: 19
可以用喷气机的启动机做涡喷
发表于 2005-9-21 14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2005-9-21 14:43 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2005-9-21 14:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2005-9-21 14:59 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2005-9-21 15:08 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2005-9-21 15:12 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2005-9-21 15:14 | 只看该作者
是不是有点象KJ66的内部啊
发表于 2005-9-21 18:31 | 只看该作者
怎搞得到?
 楼主| 发表于 2005-9-21 20:20 | 只看该作者
江苏兴化戴南镇有一帮人在俄罗斯买报废飞机来拆买当不锈钢买
发表于 2005-9-22 19:15 | 只看该作者
给个联系电话.......
 楼主| 发表于 2005-9-23 18:29 | 只看该作者
他们的电话我不知道
发表于 2005-9-23 21:38 | 只看该作者
这些是起动机?我看上去怎么好像是涡轮轴发动机?
发表于 2005-10-5 21:27 | 只看该作者
大型喷气发动机用涡轮轴发动机做启动机吗?那不是很重?有电机的吧
 楼主| 发表于 2005-10-6 23:06 | 只看该作者
涡轮轴发动机用涡轮轴发动机做启动机
也有用电机的,也有用单缸两冲汽油机的,喷气发动机不象内燃机,内燃机只要五秒就启动了,喷气发动机要用更长的时间才能启动,用电机就要地面电源来启动,要是用飞机上的电瓶,那要很大的电平电平的重量也很大,电瓶也不能长时间大电流放电,而且电机的功率重量不也大与内燃机更大于涡轮轴发动机,电机用在小的涡轮发动机上
 楼主| 发表于 2005-10-6 23:15 | 只看该作者
给大家看不是为了让大家找这个用而是
在DIY蜗喷时有做的素材,比方说大家有KJ-66的图,但是蜗论买不到合适大小和形状的,也可以用汽车增压器的
径向动力蜗轮,是可行的,那都是事实验证的,没有必要说不行
发表于 2005-10-7 16:13 | 只看该作者
原帖由 fhp12 于 2005-10-6 23:06 发表
也有用电机的,也有用单缸两冲汽油机的,喷气发动机不象内燃机,内燃机只要五秒就启动了,喷气发动机要用更长的时间才能启动,用电机就要地面电源来启动,要是用飞机上的电瓶,那要很大的电平电平的重量也很大,电瓶也不能 ...
干脆放个小火jian发动机在涡轮前边喷就可以启动了:em15::em15:很轻而且省事,要是在高空停车了也能启动,要是汽油机就挂了:em15::em15:
发表于 2005-10-31 22:30 | 只看该作者
:em05::em05::em05:
小飞机多半用电起动!
发表于 2006-6-25 11:20 | 只看该作者
JET ENGINE
真先羡慕你 ,这些都是你买的吗?你真是挺强,不知道《江苏兴化戴南镇》这个不锈之乡钢还有这些东西吗?能不能把你的QQ号给我.
发表于 2006-7-3 21:07 | 只看该作者
好帖,顶一下,大家看看
发表于 2006-7-11 00:25 | 只看该作者
牛人,来个起飞照片看看啊~~~
