查看: 1373|回复: 17
我的大疆Z15云台怎么了?
发表于 2013-12-5 10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的Z15G云台前段时间好好的,前天用的时候俯仰、方向、水平遥控都有效,但就是相机画面闪烁,时有时无,而IOSD数据在显示器上不受影响。有的时候云台转到某个角度画面又好了,但再转画面又没了。这是怎么回事啊?望前辈们和大疆技术给会诊一下!谢谢啦!!!第一次升空时,云台突然在天上瘫痪,下来重启又好了,怎么回事啊???
发表于 2013-12-5 11:08 | 只看该作者
你好,请先将相机的鱼眼功能关闭试一下。
发表于 2013-12-5 11:09 | 只看该作者
DJI技术支持3 发表于 2013-12-5 11:08
你好,请先将相机的鱼眼功能关闭试一下。
预测会删除或编辑。。。。。。。
发表于 2013-12-5 11:27 | 只看该作者
看看怎么回事
发表于 2013-12-5 11:54 | 只看该作者
感觉滑环故障了
发表于 2013-12-5 12:04 | 只看该作者
HDMI线接触不良
 楼主| 发表于 2013-12-5 12:23 | 只看该作者
ronron 发表于 2013-12-5 12:04
HDMI线接触不良
可是我换了一根新线,还这样。而且云台旋转的时候用胶带特意固定一下,碰不到的。
 楼主| 发表于 2013-12-5 12:32 | 只看该作者
你好,请先将相机的鱼眼功能关闭试一下。
谢谢回复!我用的是GH2,里面有这个鱼眼功能?从来没用过,都是用普通的18毫米镜头拍啊。
 楼主| 发表于 2013-12-5 12:39 | 只看该作者
123_123 发表于 2013-12-5 11:54
感觉滑环故障了
可千万别啊,没磕没碰的,不过有一个月没飞就这样了。
 楼主| 发表于 2013-12-5 12:48 | 只看该作者
在工地飞过一次,难道滑环脏了?????不过那是四个月以前的事了!
发表于 2013-12-5 13:12 | 只看该作者
眼控感应关闭试试
基本同意滑环故障。
发表于 2013-12-5 14:03 | 只看该作者
之前还是好的,就证明没问题;问题是可能上一次飞了后灰尘太多,而且一个多月没用了,滑环灰尘多导致接触不良,,,铁放久了也会生锈的,要注意清洁保养
发表于 2013-12-5 14:10 | 只看该作者
不是你理解的那个鱼眼....
是相机你所用眼看的那个小镜头,它那边不是有感应器嘛,把那个关了
 楼主| 发表于 2013-12-5 15:23 | 只看该作者
DJI技术支持3 发表于 2013-12-5 14:10
不是你理解的那个鱼眼....
哦!你说这个啊,我关了!我的现象不是那种一开一灭的那种,是云台转到某一段时画面乱跳、时有时无,就好像受到干扰了一样,有时候大约站一圈的4分之一周,有时画面没了,但IOSD数据还在,HDMI线换新的,固定、不要碰到摇臂,这些都做了啊。       对了,这次用的时候还偶尔云台瘫痪,不多就一两次。
 楼主| 发表于 2013-12-5 15:37 | 只看该作者
我-心飞翔 发表于 2013-12-5 14:03
之前还是好的,就证明没问题;问题是可能上一次飞了后灰尘太多,而且一个多月没用了,滑环灰尘多导致接触不 ...
怎么保养啊?上次回来还用皮吹子吹过,滑环可以打开吗?
发表于 2013-12-5 15:54 | 只看该作者
飞天鱼雷 发表于 2013-12-5 15:23
哦!你说这个啊,我关了!我的现象不是那种一开一灭的那种,是云台转到某一段时画面乱跳、时有时无,就好 ...
正常情况下导致你这种现象的,1. HDMI高清线的接触不良。(此可能性楼主可以自己试出)
2.滑环的问题。(此问题需要楼主将云台发回检修。)
3.鱼眼功能。(此现象已排除)
楼主你就先测试一下是否是由于HDMI线的接触不良导致,如果不是,就需要你返厂了...
 楼主| 发表于 2013-12-5 16:15 | 只看该作者
2.滑环的问题。( ...
好吧!我最怕的就是滑环的问题,看来躲不过了。非常谢谢你的回复!
