查看: 6781|回复: 65
只要有智能手机,你就有了免费电子螺距尺!!软件分享
发表于 2013-12-5 10:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://pan.baidu.com/s/1Cb94J
此为安卓版本,4.0版本Android测试通过。ios有收费的可供下载,俺就不操那个心了哈~
另外个人信誉保证,此软件为互联网搜索得来,放在个人网盘上供大家测试体验;
经个人测试,手机360卫士鉴定,没有病毒植入和各种弹窗等骚扰插件,请各位放心使用。
本人手机平台为MOTO XT910,ver 4.1.2。
==========我不够华丽么?===我是分割线===================
对于模友来说,比较有用的就是角度测量,主要用来检查螺距,将大桨装好,横轴垂直于尾管,将大桨向后折叠90度,平行于尾管,开控、飞机加电,然后控切熄火模式或拔掉电机线,将油门拉杆调整到最高或最低,打开你的这个智能工具箱,选用“量角器”,将手机屏幕右侧的小三角向左滑动,选取有 比萨斜塔 图案的功能,可能手机会问你是否打开相机功能,你选择是,然后就可以利用相机透视功能,叠加屏幕的电子铅锤,实现这个免费的电子螺距尺啦!!
附上几张截图!
====================我是华丽丽的分割线==========================
回复对于这个手机工具精度持怀疑态度的模友:
直升机螺距一般来说要求没那么高,根据电机电调电池每个机器最大螺距都不太一样,要靠自己的感觉调整集体螺距行程,不要机械的定死12.5°
这个手机的电子测量角度功能,需要先做基础平衡定位,即放在一个比较平衡的桌子上做一个“回中”,软件支持这个“零度校准”确认,这样就好多了。
第二张截图的手机屏幕右下角即为“零度校准”按钮,就是那个两个同心圆的图标,放平手机后点一下即可。
手机的app螺距尺基本只是参考功能,需要精确的角度,还要借助于专业设备。
请叫俺 提总,哈哈~~
发表于 2013-12-5 11:01 | 只看该作者
看贴不顶不人道,关键你这个是我喜欢的
发表于 2013-12-5 11:15 | 只看该作者
学习了,先试试
发表于 2013-12-5 11:23 | 只看该作者
顶原来玩过,不过没这么全。
发表于 2013-12-5 11:29 | 只看该作者
顶之。。。。
发表于 2013-12-5 11:41 | 只看该作者
顶了,记得以前有这么个应用啊,后来删了,总感觉精度不够,可能心理作用
发表于 2013-12-5 11:47 | 只看该作者
新手一开始就用的手机量螺距的漂过
发表于 2013-12-5 11:48 | 只看该作者
支持 帮顶
顶!好软件,下个试一下。
早知道了   用iphone的话测量没误差  很准的
发表于 2013-12-5 11:51 | 只看该作者
早知道还不和大家分享??
发表于 2013-12-5 11:59 | 只看该作者
malone125apple 发表于 2013-12-5 11:51
早知道还不和大家分享??
有分享啊  http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=857812
发表于 2013-12-5 12:05 | 只看该作者
分享了你们又不顶
发表于 2013-12-5 12:07 | 只看该作者
这个貌似不准确
发表于 2013-12-5 12:09 | 只看该作者
顶个
发表于 2013-12-5 12:17 | 只看该作者
顶!好软件,下个试一下。
顶一个!
发表于 2013-12-5 12:19 | 只看该作者
学习
发表于 2013-12-5 12:20 | 只看该作者
顶!路过学习赞一个!!!!!!!!!!!!!!
小米3  我一切拥有
