查看: 10271|回复: 45
APM参数大全[已翻译完]
发表于 2013-12-5 18:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有中文的说明?100%真心求,新手老手通用!
APM参数
APM参数
-----------------------------------分割线----------------------------------------20131206 18:00完成了,
APM2.9版本固件 的参数。在翻译过程中也学到一些知识,算是大致了解这个APM固件的功能。发现大部分用到的参数都有设置界面,只有少数几个参数必需在这里才找得到,比如怠速,升高15米返航等。2.9版本比3.0版本以上少了某些参数吧,比如armed_check就没有。有些参数翻译出来不知道用处,专业的术语要玩过才知道呀。
回头看看发现有些翻译的太生硬,应该要修订几次才行。如果这个版本反响不错,就增加3.0版本的翻译。
我竟然不能上传文件。只能放网盘了。地址:http://pan.baidu.com/s/13Uukq
参与人数 4威望 +7 收起 理由
邓飞龙 + 2 很给力!
蓝天炫梦 + 2 鼓励你的精神
四维空间 + 1 赞一个!
whyscience + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2013-12-5 18:02 | 只看该作者
如果没人有的话,我只有自己翻译了,250项这么多,头发都要变白。到时我就挂淘宝上,一毛钱一份。顺便刷信用。
我想知道怎么样才有日志看得到?怎么样关闭日志?
发表于 2013-12-5 18:22 | 只看该作者
支持  速度    搞  我出1毛  帮顶
发表于 2013-12-5 18:32 | 只看该作者
我也出1毛。
发表于 2013-12-5 18:38 | 只看该作者
至少5毛啊
发表于 2013-12-5 18:40 | 只看该作者
我也出一毛。。
发表于 2013-12-5 18:53 | 只看该作者
来一块钱的 zdlyba@163.com
谢谢
发表于 2013-12-5 19:18 | 只看该作者
我出1元
 楼主| 发表于 2013-12-5 19:19 | 只看该作者
zhngdong 发表于 2013-12-5 18:53
来一块钱的
谢谢
多谢大家帮顶。每个ID只拍一个。
发表于 2013-12-5 19:37 | 只看该作者
速度翻译出来啦,大家都憋着劲呢
发表于 2013-12-5 20:07 | 只看该作者
技术分享要顶的
发表于 2013-12-5 20:48 | 只看该作者
看看
发表于 2013-12-5 20:54 | 只看该作者
我也要
发表于 2013-12-5 20:57 | 只看该作者
6毛一份,发6个一毛的链接,楼主可以赚好多信用
 楼主| 发表于 2013-12-5 20:57 | 只看该作者
一个半小时才翻译了47条。是不是要挑重点来翻译呀?
 楼主| 发表于 2013-12-5 20:58 | 只看该作者
或者有谁也分一点去翻译,常用的。
发表于 2013-12-5 20:59 | 只看该作者
come o beibei  我也要
给发邮箱吗
57185490@qq.com
发表于 2013-12-5 21:31 | 只看该作者
转发PID 对性能的作用Acro以外的所有模式使用稳定功能。它本来是对称的,但我们分开了俯仰和横滚,这样你就可以在一个轴上微调直升机的负荷。这可能是因为在机架的某一侧挂了两块电池,或者一个很长的电池。如果某个轴比其它轴更快或更迟钝,你的理想参数就不是对称的。
稳定 P (STABILIZE_P):你希望修正误差的旋转速率。这个值越高,飞行器将更快地到达预期的姿态。
稳定 I (STABILIZE_I):用于计处理 CG 变化、弱的马达或者持续的外力。
稳定 Imax (STABILIZE_IMAX):飞行器用于补偿这些非平衡力的最大量。
比率 P (RATE_P): 最重要的值! 这个值控制需要输出多大的推力来到达预期的旋转速率。高推力/重量比的飞行器需要较小的值,而低推力/重量比的需要一个较高的值。太高的值会导致 5-10hz 的振荡。你需要将这个值设成比引起振荡的稍微低一点。激烈的调整结果可能是刚好一个过冲然后就修正了,这是可以接受的。使用 CH6 来在空中调整这个值,以达到最佳性能。
比率 I (RATE_I): 用于帮助飞行器达到预期的侧倾速率。默认不使用,因为这个值非常难调,很容易混淆。如果你刚开始使用,把这个值设成 0。
比率 IMAX (RATE_IMAX): Rate_I 能到达的最大值。这个值在基本设置中也不使用。将其设为 0 会使 Rate_I 完全失效,无论 Rate_I 多大。
偏航用来保持一个特别的偏航角。如果你的飞机会自然旋转,你就无法保持一个准确的朝向。相反,你会漂移几度,直到 P 变得足够高以阻止旋转。
STABILIZE_YAW_P:飞行器转向目标航线的预期速率。如果这个值太高,可能引起振荡。
STABILIZE_YAW_I:像微调一样克服直升机不平衡的问题。定义为达到最大值的时间。越高 = 越快。
RATE_YAW_P:用于控制 AC2 能到达 0 偏航速率的控制量。如果这个值太低,你永远不能停止旋转。如果太高,将会偏航振荡。
RATE_YWA_I: 没用
LOITER 用于控制飞机试图保持位置时用多大的俯仰角飞向盘旋目标。
LOITER_P:飞行器朝目标点飞行的速率。如果这个值不够高,飞行器将不能在强风中飞行,而会漂移。如果太高,将会在目标点附近振荡。
LOITER_I:这将帮助飞行器在零误差是对抗风。但是用的时候小心一点,因为太高的时候也会引起振荡。
LOITER_IMAX:Loiter_I 的最大值。
NAV_WP 是用来飞机飞向目标的速度。
NAV_WP_P:我们用速度(4m/s)偏移作为误差。越高 = 越大的俯仰角
NAV_WP_I:让我们在顶风时加快。越高的值加速越快。
NAV_WP_D:减缓飞机加速的速率。
NAV_WP_IMAX:我们用来对抗风而增加的最大俯仰角。
Alt Hold 用来通过相对嘈杂的气压传感器保持位置。
Altitude hold_P:高度 = 误差。较高的 P 代表更具积极的电机反应。
Altitude hold_I:当电池电量下降时微调油门输出。
Altitude hold IMAX:我们可以通过调整PWM的数值。
Throttle Rate 用于抑制飞行器,控制爬升的速率。
Throttle Rate P: 用于改变爬升速率的油门量。
THROTTLE_I: 对抗误差,达到预期的爬升率(默认为 0。Altitude hold I 做了大部分工作.)
THROTTLE_IMAX: 能增加或减少的的 Throttle_I 的量。
发表于 2013-12-5 22:05 | 只看该作者
我也要一块钱的!
发表于 2013-12-5 22:29 | 只看该作者
必须顶 啊
