查看: 2363|回复: 23
纠结亚拓500DFC Pro和RJX500FBL 皮传,请前辈们指点
发表于 2013-12-6 00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
快年底了,正在选购机器方案,目前定在500机型,将来水平上去再考虑更大的机型~~~
问题来了,亚拓现在最新出的450L和700E都是上置电机了,电池也全内置,目前500没出新版的类似450L放大版或是700缩小版本~~~~
DFC旋翼头看了很多这方面的讨论帖,适合高手,竞赛手感,我是新手感觉FBL更适合我一些(炸机对舵机威力相对小一些)~~~
RJX目前虽然MS比较窄众,但听说精度还不错,机身是电机上置版的,并且有皮传版(炸机损失相对小一些)~~~
求前辈们指点!
 楼主| 发表于 2013-12-6 00:11 | 只看该作者
借用一下论坛里的图片~~~
亚拓500DFC的机身结构
http://photo1.5imx.com/up/forum/201311/02/211206y4yj4t9yx266bqqb.jpg
 楼主| 发表于 2013-12-6 00:13 | 只看该作者
RJX500的机身结构
发表于 2013-12-6 00:15 | 只看该作者
直接pro吧。别听别人说FBL好维修什么的
 楼主| 发表于 2013-12-6 00:16 | 只看该作者
前辈们可否从后期综合使用成本,原厂做工,飞行手感等角度进行指点~~~
 楼主| 发表于 2013-12-6 00:18 | 只看该作者
MS是DFC更好维修一些,因为结构更简单,但听说炸机后对舵机威力很大~~~
当然DFC手感一流!
发表于 2013-12-6 00:23 | 只看该作者
RXJ500看着不错
发表于 2013-12-6 00:37 | 只看该作者
DFC炸机损舵机你不知道吧?
发表于 2013-12-6 01:02 | 只看该作者
如果考虑炸机,yt吧,副厂很多很便宜
参与人数 1威望 +2 收起 理由
霹雳虎头猫 + 2 感谢前辈指点!
发表于 2013-12-6 02:48 | 只看该作者
哪个副厂配件多  选择哪个      喜欢皮传的话  可以改
发表于 2013-12-6 07:25 | 只看该作者
性价比、维护成本与难度、皮传首选。
亚拓新款的500eflpro不错,但它无皮传版。我认为的缺点:新齿传比尾桨速降低不见得是好事、电调不如好淫的、尾管脚架等易损品用飞越的就可以鸟、机身侧板内装不下标准尾舵机。
RJX的就一点就足够打退堂鼓:通配性!
灰机单买一架并不贵,但是日后的更换、维护那是长期的,米人就直接YT整机配全部的YT配件——这道是最省心的。米不多就找通配性最强的配置——省钱不省心。世界上没有绝对的两全其美的事儿。
功率的计算公式告诉我们:P=F*S/t    要达到相同的P,省了钱F就省不了心S;同理省了心S就省不了钱F。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
霹雳虎头猫 + 2 非常感谢前辈指点!
发表于 2013-12-6 07:45 | 只看该作者
是我我就选RJX500
发表于 2013-12-6 07:52 | 只看该作者
楼上说得好
发表于 2013-12-6 09:27 | 只看该作者
那个是标准舵机用那个  不是就等着炸鸡出麻烦吧
发表于 2013-12-6 10:33 | 只看该作者
飞越有没有上置电机的450差不多大的飞机呢?我找半天没找到,还是比较喜欢上置电机的款
 楼主| 发表于 2013-12-6 11:53 | 只看该作者
魔羯座-修罗 发表于 2013-12-6 07:25
性价比、维护成本与难度、皮传首选。
亚拓新款的500eflpro不错,但它无皮传版。我认为的缺点:新齿传比尾桨 ...
请教现在还能买到全新的亚拓FBL500Pro套机吗,看了看MS都是DFC的头,FBL需要单配了~~~
500FBL的头子,目前看到有飞越的,还看到有用RJX的~~~
发表于 2013-12-6 12:24 | 只看该作者
学习学习
发表于 2013-12-6 13:15 | 只看该作者
RJX的无副厂件,而且无替代件,只能买他家的,我想买500,也一直在犹豫这两款,和楼主一样同求大家的分析
 楼主| 发表于 2013-12-6 13:41 | 只看该作者
哈哈,同求!同求!
之前发了亚拓450L和500的选购咨询帖,大部分魔友都倾向于500,所以定下500的机型方向,但500既然是用来练习用途,所以必须考虑炸机后综合费用了~~~
亚拓如果能向450L一样,推出500的升级版就好了,就没有这样纠结了,目前的机身结构有些老了~~~
发表于 2013-12-6 14:13 | 只看该作者
魔羯座-修罗 童鞋写了一篇500的帖子。你可以去看看。确实写的不错!
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=866825
