查看: 2228|回复: 26
APM入手,日记持续跟新,欢迎指导讨论
发表于 2013-12-6 14:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此贴用于自我记录和学习,方便更多的和我一样的小白慢慢成长,所有的内容均是自己的实践过程,学习均来自于
http://ardupilot.com/网站的内容,或者是网络搜索,或者是论坛、QQ群各位前行者的帮助指导。在此先表示感谢!
所有的内容和结论不一定准确,我也不是专门研究这个的,因此,我不会为了某个观点的正确性去进行验证,如果有谁因为本帖中的内容导致炸鸡或丢机等,造成损失,本人概不负责!
按照我的日记过程,一般来说,至少可以让小白直接把飞机飞起来。
2013年12月16日,更新了日志相关的内容,在21楼
2013年12月16日,更新了飞行前必须检查的工作,在3楼
昨天终于收到了团购的APM,我买了主控板,另外买了电压电流计和数传,数传因卖家疏忽,忘记 发货了。
迫不及待的接线,上图
接线是个最基本的动作了,应该很简单。虽然是开源控,但是发展到现在,某宝上提供的东西已经和商业控差不太多了。
(外部链接予以删除,版主留)
简单来说,我遇到几个要注意的地方:
1、现在买的设备,一般线都已经焊接好,插头都带防呆设计的,千万别霸蛮;
2、如果要从输出端的电调取电的话,就要插上JP1的跳线帽;
3、如果连接电压电调计,带UBEC的话,就要拿掉JP1的跳线帽;
4、某宝上买的APM,可能GPS等外设的线长不够,需要另外接线,所以建议自行准备好杜邦线,最简单的办法是从中间延长,或者某宝上直接定制,要不就自己自制。
5、如果你的电脑品质不行,USB口供电不足,或者USB线的质量不行,都会导致连接异常,可以更换USB线,或者用电调给飞控板供电。
拿到东西,第一步是啥都不用接,插上USB,给飞控刷上固件。这是我昨晚完成的事情。
一般来说,先装上软件:Mission Planner Mav
地址:https://code.google.com/p/ardupilot-mega/downloads/list
自行下载对应的版本,在此补充一下,可能某些地区会打不开此地址,安装完后,也无法获取固件,请将本地DNS地址修改为:8.8.8.8,或者直接FQ,在此不表。
安装好后,打开软件,插好USB线,看到飞控上一顿狂闪,不管他。
直接点击Install Firmware
点击后会自动从服务器下载固件,如果你卡在这里了,请看上一段。修改DNS。
完成后,飞机图标下方会出现固件版本号,选择你自己需要的,我是从固定翼开始的,所以选择固定翼。然后请等待
二、
刷完固件后,就可以点击连接了,波特率选115200,前面的COM口因人而异,下拉条里面选一个试试就知道了
出现下面这样的类似跳动就证明正在连接了
连接成功
 楼主| 发表于 2013-12-6 14:43 | 只看该作者
此步骤一般来说做一次就可以了,但是建议习惯性的检查飞机的姿态仪是否正确,翻滚飞机,检查飞机姿态是否正确,这个检查很重要。切记
点击“校准加速器”按钮,会出现以下提示:
Plac APM level and press any key
意思为:把飞机水平放置,按空格键
随后会出现以下提示
请按照提示操作
2:Plac APM on its left side and press any key 把飞机左侧垂直向下放置,按空格键
3:Plac APM on its right side and press any key把飞机右侧垂直向下放置,按空格键
4:Plac APM down and press any key 把飞机机头向下垂直放置,按空格键
5:Plac APMup up and press any key 把飞机机头向上垂直放置,按空格键
6:Plac APM on its back and press any key 把飞机反过来向下垂直放置,按空格键
最后显示calibration successful即是校准成功!
 楼主| 发表于 2013-12-6 14:48 | 只看该作者
今天中午完成了第一次自动飞行:
一个小提醒,最好是每次飞行之前都能校正一下水平,不知道是不是这个原因,我的第一次自动飞行,飞机就飞出了视线,顿时奔溃,正准备泪奔时,发现飞机又飞回来了,估计是地图漂移。那个心情难以描述。。。。。
飞机丢出去,就开了AUTO,飞机自动压航线,数传还没到货,是地面用USB线写入的飞行计划。感觉还是飞得很稳。尤其是切返航后,飞机在头顶盘旋,那个安逸啊。。。。哈哈
飞机飞之前必须检查的工作!!!!切记切记
一、检查飞机的增稳模式工作是否正确,在各个轴上摆动飞机,看舵面的动作。如果不正确,在遥控器校准的页面进行检查设置。
很简单,飞机往左边滚,就应该是向右打副翼,即右边副翼网上,反之亦然。飞机机头上升,水平尾翼就应该往下,反之亦然。
只有确定了增稳模式没有问题,自动驾驶模式才可能正确,否则就是炸鸡。
二、改变飞机的姿态,如左右横滚,机头上下,看姿态仪展示是否正确,防止水平,姿态仪是否水平了,如果有问题,请校准水平。
三、另,检查飞机的朝向是否正确,改变飞机的朝向,检查飞机的朝向改变是否正确,如果不正确,请检查磁罗盘设置页,重新设置好磁罗盘和磁偏角。
四、检查飞行模式,RTL模式必须设置(建议),通过开关切换,在飞行模式页面进行检查,是否正确,如果不正确,请自行改变,并一定记得SAVE!!关闭遥控器,看模式是否自动切换到RTL。
 楼主| 发表于 2013-12-6 14:58 | 只看该作者
我的载机是天行者1900,导入了网上下的天行者配置文件,感觉很好飞,不需要调整任何东西。
下载文件:https://ardupilot-mega.googlecode.com/files/skywalker.param
导入方法:
发表于 2013-12-7 21:37 | 只看该作者
内容自己买的还在路上,先看看楼主怎么弄得
发表于 2013-12-7 22:25 | 只看该作者
APM哪里有卖的?
我看了淘宝上价格全不一样啊!
配置都不一样
我郁闷!
给个真正的卖家地址谢谢!
发表于 2013-12-8 23:57 | 只看该作者
小心点,总有一天他自己会飞走的。所以我一直不用auto模式
 楼主| 发表于 2013-12-9 08:43 | 只看该作者
mrduke 发表于 2013-12-7 22:25
APM哪里有卖的?
我看了淘宝上价格全不一样啊!
配置都不一样
我是在AI世纪上团的
 楼主| 发表于 2013-12-9 08:44 | 只看该作者
这是为何呢?
期待详细分析。。。。谢谢
 楼主| 发表于 2013-12-9 08:58 | 只看该作者
数传到位,第一次地面站飞行!
发表于 2013-12-9 09:03 | 只看该作者
乡里土匪 发表于 2013-12-9 08:44
这是为何呢?
期待详细分析。。。。谢谢
有句话叫常在河边走......
但是不希望这种事情发生在你身上
 楼主| 发表于 2013-12-9 09:34 | 只看该作者
event 发表于 2013-12-9 09:03
有句话叫常在河边走......
但是不希望这种事情发生在你身上
哈哈,确实。
意外随时可能有啊。
看了楼主的帖子,多是APM飞直机的,还请多多指导。
发表于 2013-12-9 09:40 | 只看该作者
顶顶顶
 楼主| 发表于 2013-12-9 09:57 | 只看该作者
把我的载机拿出来晒晒太阳!
发表于 2013-12-9 13:32 | 只看该作者
乡里土匪 发表于 2013-12-9 09:34
哈哈,确实。
意外随时可能有啊。
加油,兄弟,固定翼加载apm,还要你多积累经验呀
发表于 2013-12-10 21:10 | 只看该作者
做个记号。。。
 楼主| 发表于 2013-12-10 22:32 | 只看该作者
电压电流计完全无语。。。。不知道如何设置,所有的说明都说得很简单,
选442,完全没反应,不管怎么使用,数字完全不动。
然后稳了店家,说是要校准
选401,进行校准
数字有变化了,显示了数值,但是推油门,没有任何反应,电池怎么用,这个电压还是没有变化。。。。
彻底奔溃,求指导 啊!!!!
是设置问题还是硬件问题呢?
 楼主| 发表于 2013-12-12 23:07 | 只看该作者
电压电流计的问题解决了。
感谢AI世纪的售后,感谢坛子上各位热心的模友!
谢谢!
详细请穿越:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... ;extra=#pid11318142
下一步研究天地飞8设置6模式开关。。。
发表于 2013-12-15 01:10 | 只看该作者
apm刚上手不就,学习中
发表于 2013-12-16 04:17 | 只看该作者
我也入了apm  学习中
