查看: 1299|回复: 18
无刷云台俯仰轴一个很细微的问题,大家都遇到过没?
发表于 2013-12-6 16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无刷云台在静止状态下,上电拍摄的视频播放时可以看到上下缓慢的来回浮动,这种情况导致飞行中画面不稳定。 请问谁遇到过这种情况没?如何解决的?   还请师傅们帮分析一下原因和解决方案! 感谢先!
发表于 2013-12-6 16:28 | 只看该作者
极大的可能是中心没调好,就会引起震荡
 楼主| 发表于 2013-12-6 16:33 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2013-12-6 16:28
极大的可能是中心没调好,就会引起震荡
重心已调妥当,任意角度都能停住。  而且不是震荡的那种情况,感觉飘浮上下缓慢在动,肉眼几乎看不出来。
发表于 2013-12-6 16:34 | 只看该作者
用的什么云台?
 楼主| 发表于 2013-12-6 16:36 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2013-12-6 16:34
用的什么云台?
舵机云台自改无刷的。
发表于 2013-12-6 16:37 | 只看该作者
寻秦使 发表于 2013-12-6 16:36
舵机云台自改无刷的。
云台电机啥规格的?
 楼主| 发表于 2013-12-6 16:47 | 只看该作者
5208 75T电机
12V恒定供电
 楼主| 发表于 2013-12-6 16:48 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2013-12-6 16:37
云台电机啥规格的?
5208 75T电机
12V恒定供电
发表于 2013-12-6 16:54 | 只看该作者
检查下姿态传感器安装是否有松动,尤其是DIY级别用的MPU6050,还有不排除传感器发生温漂的可能
 楼主| 发表于 2013-12-6 17:04 | 只看该作者
传感器是用3M胶固定稳的。
另一个微单云台没有出现这个问题,单反云台确始终也调不好。也怀疑是温漂的可能,但不知如何解决温漂!
还有就是这情况是在室内相对温度波动很小的情况下。也不知在参数调整中哪一项会影响这个情况。
发表于 2013-12-6 17:10 | 只看该作者
寻秦使 发表于 2013-12-6 17:04
传感器是用3M胶固定稳的。
另一个微单云台没有出现这个问题,单反云台确始终也调不好。也怀疑是温漂的 ...
那么再看看电机扭力是否够了
 楼主| 发表于 2013-12-6 17:12 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2013-12-6 17:10
那么再看看电机扭力是否够了
扭力足够大的,功率180-255都试过,情况一样。
凡能想到的问题都很细的一项一项的试过,实在没法了,才来请教的。
 楼主| 发表于 2013-12-6 17:15 | 只看该作者
这种情况不知哪一项参数会影响到!?
发表于 2013-12-6 17:19 | 只看该作者
修改P值或者D值,提高P值可以提高回中的灵敏度,D值是姿态改变量的积分值,主要体现的是回中的加速度
 楼主| 发表于 2013-12-6 17:26 | 只看该作者
好的,我再试着调一下P D值。
谢谢您抽时间帮忙指点了,实在感谢!
发表于 2013-12-6 17:32 | 只看该作者
寻秦使 发表于 2013-12-6 17:26
好的,我再试着调一下P D值。
谢谢您抽时间帮忙指点了,实在感谢!
大家多交流
 楼主| 发表于 2013-12-7 05:16 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2013-12-6 17:32
大家多交流
又折腾了一晚上,还是那情况。
发表于 2013-12-7 16:57 | 只看该作者
信号线加磁环试试,单反级别的线太长,也没准是干扰。
 楼主| 发表于 2013-12-7 17:39 | 只看该作者
好的,谢谢朋友提醒,一会试试看。
