第一次做kt,选了根比较粗的铁丝做连杆,但是零件上的洞都太小了,于是我决定舵机臂那里用烧红的铁丝去开洞,尺寸刚刚好。但是同样的方法在
副翼上面可以活动的那个白色小东西就不奏效了。精度太难调,我又不想放弃粗铁丝,小的太软了。尾翼和升降我花了一个多小时才弄好,同样是烧红的铁丝捅进去,缺点是铁丝温度降的超快,要是铁丝短的话不牢固,长的话捅不了那么深。
在做副翼的时候灵光一闪,90%的粗铁丝+10%的细铁丝=完美解决方案。
解释;舵机臂可以粗铁丝链接因为容易开孔,另外用粗铁丝即使很长硬度也足够,只需要在粗铁丝最后面的换成细铁丝,加上热熔胶粘贴,这样就方便调精度与安装了。(下面有张图可以解释)
不知道我是不是第一个这样做的人,如果有更好的解决方案请留言(不要吐槽我的接受,早一阵退魔直机剩的,另外绿光闪烁好看极了才留下来)
