查看: 10297|回复: 44
谈谈共轴双桨为何效率会低一些
发表于 2013-12-7 00:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到最近有许多讨论共轴双桨效率的帖子,我想从最简单的物理原理来谈一谈。
首先请大家想一想,一个物体保持在一定高度不动需要消耗能量来维持吗?一个飞行器悬停在一定的高度时本身既没有增加动能,也没有增加势能,需要消耗多大能量维持悬停呢?如果是外星飞碟反重力悬停,能量消耗为0,地球人嘛就只能靠向下气流的反推力来维持飞行器的悬停,并消耗能量,消耗的能量与气流的质量成正比、气流速度的平方成正比,而悬停只依赖气流的反作用力,不在与气流的速度,增加流量降低流速就可以减小能量消耗,能量可以减到多少呢,理论上是可以无限接近0,实际悬停力效最高的是人力直升机,200w的功率可以让100kg的直升机悬停,力效是500g/w,大家可以查下相关图像和视频看看是如何做到的。
说了这么多废话,在回头想下共轴双桨和平铺双桨力效孰高孰低就不难判断了吧。
发表于 2013-12-7 01:03 | 只看该作者
太深奥了,真的不懂,哈哈
发表于 2013-12-7 05:47 | 只看该作者
你还是没说清楚你的推论。
另外我很好奇你的200w的功率是怎么来的?那架人力直升机悬停50秒,也就是说这个飞手在50秒内的爆发功率支撑了这次悬停,怎么可能才有200w,一个训练有素的运动员,可以爆发出3000w的瞬间功率,短时内保持1000w没问题,那个200w也就是普通人平时的功率了。
发表于 2013-12-7 07:20 | 只看该作者
伙计,旋翼飞行器的效率怎么不能考虑速度呢?
传统物理和相对论的最大区别就是速度。
E=MC*C,速度对能量的贡献更大点吧
发表于 2013-12-7 08:13 | 只看该作者
老高有理
发表于 2013-12-7 09:09 | 只看该作者
老高有理
发表于 2013-12-7 13:15 | 只看该作者
上面那只桨产生一个向下的气流!
下面那只桨,在此基础上,给这个向下的气流进一步加速!同时上浆的气流也会部分穿过下桨的缝隙!
所以,共轴双桨并不是两只桨的功率相加,在减去干扰那么简单!
发表于 2013-12-7 13:18 | 只看该作者
以模友们现有的能力和条件,很难计算出 准确的效率 来!
我们需要一个比较严谨的实验来证明!
发表于 2013-12-7 15:05 | 只看该作者
我现在在想的是另一个问题
其实我觉得,下桨比上浆的螺距大一点,更好
悬停的状态下,上浆那就是在悬停状态,没问题,此时的电机参数和桨参数可能很合适
但是因为有向下的高速气流,下桨其实相当于高速上升的(其实是非常高速)的状态下工作,那么还用跟上浆一样的电机和桨,可能就不那么合适了
 楼主| 发表于 2013-12-7 20:44 | 只看该作者
传统物理和相对论的最大区别就是速度。
E=MC*C,速度对能量 ...
悬停靠的是螺旋桨扇动空气的反作用力来托住飞行器,而向下打出气流的能量耗散到空气中白白浪费了,气流的功率是螺旋桨推动空气的力与气流速度的乘积,螺旋桨推动空气的力的反作用力就是托起飞行器悬停的力,很明显如果能降低气流的速度、保持推力就能减小功率。上下重叠的桨明显是加快气流的速度,浪费能量的。
发表于 2013-12-7 21:15 | 只看该作者
jamo01 发表于 2013-12-7 20:44
悬停靠的是螺旋桨扇动空气的反作用力来托住飞行器,而向下打出气流的能量耗散到空气中白白浪费了,气流的 ...
伙计,我还是不能同意你的观点,直升机的螺旋桨是为了向下排出空气以获得升力,早期螺旋桨飞机是向后排出空气获得推力,当螺旋桨速度在也提高不上去时,喷气式来了。
低转速时为了使用大浆,大浆在高转速时浆尖会失速而降低效率,极端情况是很多小浆重叠在一起而构成了涡轮发动机,它获取的高速气流功率远高于螺旋桨。
 楼主| 发表于 2013-12-7 22:02 | 只看该作者
快活老高 发表于 2013-12-7 21:15
伙计,我还是不能同意你的观点,直升机的螺旋桨是为了向下排出空气以获得升力,早期螺旋桨飞机是向后排出 ...
大哥,悬停和水平飞行有本质区别的哦。悬停时飞行器速度为0,位置不动,消耗的能量全部去加速空气了,所以要减少能量消耗就要减慢空气流速。
水平飞行如果是为了提高速度而不计较能耗效率可以用涡喷,但涡喷的高温高速喷流携带了大量能量浪费掉了,造成涡喷油耗高效率低,所以现代飞机都改用涡扇了,  就是要把喷气的流速降下来,减少油耗提高效率,但还是不如涡桨效率高啊。。。。
发表于 2013-12-7 22:10 | 只看该作者
jamo01 发表于 2013-12-7 22:02
大哥,悬停和水平飞行有本质区别的哦。悬停时飞行器速度为0,位置不动,消耗的能量全部去加速空气了,所以 ...
水平和垂直加速空气获取反作用力的原理都是一样的,大浆是为了获取较大的桨叶有效面积,高速是为了获得更高的空气流速,排出空气的质量得到的是力,涡扇难道不是浆?喷气式可以获得更高的功率,更高的速度,那就是更高的力
 楼主| 发表于 2013-12-8 19:01 | 只看该作者
"喷气式可以获得更高的功率,更高的速度,那就是更高的力",yes
but, 大流量、低流速可以获得一样高的推理,却更省电(油)
发表于 2013-12-8 21:46 | 只看该作者
华山论剑,论坛争峰.越辩越明,无谓英雄!
发表于 2013-12-8 22:52 | 只看该作者
楼主悟性很棒!
发表于 2013-12-9 10:49 | 只看该作者
两者说法都是对的!希望能在两者之间找到一个平衡点!
发表于 2013-12-9 11:23 | 只看该作者
真理越辩越明,最好有好心人建模实测
发表于 2013-12-9 12:13 | 只看该作者
鄙人也发一言,我不是什么专业的人,就依赖玩模型的经验来讲,同样型号不同kv的电机,必然是低kv大桨航时长,这个应该就是楼主说的降低空气流速,效率高。
咱们以玩电动为主,就不去谈什么涡喷之类的东西,但是模仿涡喷性质的涵道是出了名的电老虎,虽然他可以喷出很大的力 可以获得很高的速度,但效率是公认的低。
而上下浆结构的多轴,我比较赞同9楼兄弟的说法,但具体我说不出所以然,还希望大家不要停留在理论,自己动手 ,用同样的设备,测试普通布局的八轴和x8结构那个悬停时间更长,那个效率更高,我目前却是更看好普通布局。
发表于 2013-12-9 12:25 | 只看该作者
我就知道一个硬道理。目前世界上最快的直升机是共轴的。上下桨的间距还很小。。。这是为什么呢??
