查看: 2814|回复: 12
求助!futaba T14MZ无法更换2.4G高频头,14MZ使用者帮帮忙!
发表于 2013-12-7 11:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
帮本地的老师傅出了个T14MZ,买家到手后反应更换不了高频头,72M可以用,但2.4G的高频头换上去就不认,用过这个控的大神们帮帮满~
据使用者说,更换的步骤应该是关机,插上2.4G高频头,开机了会有一个提示,点YES确定之后设置界面自动弹出(类似于向导式的),然后根据向导设置频率,然后关控,再打开,就OK了!下图是买家发来的截图:
这是买家直接关机插上2.4G高频头后开机的画面,红圈中的调制类型还是PCM,G3,频率还是72M的!
实在搞不懂了,双叶售后今天又不上班,求用过的大神们帮忙!
 楼主| 发表于 2013-12-7 11:41 | 只看该作者
提示的原文如下:mismatched rf-module
turn off the power switch exchange the rf-module continue
can not change setting
我用有道翻译了一下,意思大概为:不匹配RF模块
关掉电源开关更换RF模块继续
不能改变设置
请大家帮帮忙!
发表于 2013-12-7 12:57 | 只看该作者
2.4模块分日版和海外版 有不兼容的情况 所以要搞清楚再买高频头 估计你是不兼容了
发表于 2013-12-7 14:10 | 只看该作者
帮顶
 楼主| 发表于 2013-12-7 15:07 | 只看该作者
72M的高频头上写着CN,买家的高频头的写着XX,不明白什么意思,呵呵
发表于 2013-12-7 15:19 | 只看该作者
你找周围有其他用14MZ的人借下高频头一试就知道了
发表于 2013-12-7 18:25 | 只看该作者
使用2.4需要升级14的固件,cn-中国版,xx-全频点版本。
发表于 2013-12-7 20:51 | 只看该作者
2.4g高频头没地区分别,但3楼说的正确,估计楼主买的是日版不兼容,或这控还没升级支援2.4g软体所致
发表于 2022-12-12 18:06 | 只看该作者
是的,同样问题,发射机刷最新的固件就可以了。
发表于 2022-12-17 00:03 | 只看该作者
TM-14 是有分地區的,沒對應正確是不工作的.
发表于 2022-12-17 14:24 | 只看该作者
我记得14妹里面能看到控的区码,楼主可以自己看看。这个14的高频头我知道有日版,美版,中国版,假如你是中国版的控就没法用日版和美版的高频头,在小黄鱼上大部份都是日版的多,少数中国版,美版极其少见
发表于 2022-12-19 02:55 | 只看该作者
我买的tx16s elrs版本,用的edge tx系统。 现在想玩一些入门固定翼或者直升机,像欧斯兰伟力一类的。但是他们都不是elrs, 有没有2.4的四合一高频头推荐可以使用的?
发表于 2023-1-13 01:17 | 只看该作者
14mz的2.4g高频头是可以改区域码的,改成全区的就好用了,或者发射机固件太老也认不了2.4G高频头
