查看: 1056|回复: 8
老鹰树一插Osd就灭灯是什么问题呢?
发表于 2013-12-7 18:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
osd 和elogger可以独立运行,但一插到一起elogger就灭灯……
 楼主| 发表于 2013-12-7 19:39 | 只看该作者
没人知道吗???
发表于 2013-12-7 19:45 | 只看该作者
不懂帮顶!
发表于 2013-12-7 22:23 | 只看该作者
帮你吆喝:有用过的吗?
发表于 2013-12-7 23:08 | 只看该作者
供电检查一下 只用一个elogger供电就行 视频单独的 试一试
 楼主| 发表于 2013-12-8 05:44 | 只看该作者
单独供电都能运行,但插到一起,elogger就不工作了,不管osd单独供电还是从elogger取电。
发表于 2013-12-10 09:40 | 只看该作者
学习
发表于 2013-12-11 00:21 | 只看该作者
elogger跟OSD一起都用外接BEC供电,尤其是电源电压大于4S的时候。elogger说明书里专门说了这事,用GPS举例的。
 楼主| 发表于 2013-12-11 13:28 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2013-12-11 00:21
elogger跟OSD一起都用外接BEC供电,尤其是电源电压大于4S的时候。elogger说明书里专门说了这事,用GPS举例的 ...
手里全是3S的电池,
我明白您说的那个,之前不管是OSD从elogger里取电,还是OSD用BEC单独供电,都能正常工作,
12月7日突然就不行了,只要把OSD接到elogger上,elogge上的灯就不闪了(期间OSD对遥控有反应,工作正常),拿下OSD,elogger又能正常工作了,
之前出过类似的问题,断电过会重新上电就能正常工作了,直到12月7日.....不明原因的彻底不行了……
