查看: 3845|回复: 49
惊险的一幕终于在我身上发生了,不过也证明了NAZA的可靠性
发表于 2013-12-7 21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天和平时一样,在晚上例行夜航,暴飞了一阵这时突然觉得不太对劲,飞机晃了一下,自旋了约45度,松杆悬停,这时高度约50米,离home点约80米,悬停很稳,打了一下横滚,飞机一下子晃的很厉害,感觉就要翻下来了,赶紧轻轻打杆,慢慢飞回来(前面一条河,人过不去),飞回来时飞机晃的很厉害,飞到差不多位置的时候,让飞机慢慢下来,落地后一看,吓了一跳,2号桨不转了,再次扳杆,2号桨还是不转,赶紧回来检查,原来2号电机的一根线在香蕉头位置断了,重新焊好,测试,好了。通过这次,证明NAZA与6旋翼在一个电机失去动力时可以自稳(但不会像DJI说的会自旋)能够把机机救回来。当时飞机全重4KG,直接掉一来会死人的。不过本人习惯使用航向锁定模式下飞行,用的电机是恒力的4822 kv390,这个电机的线有点硬,而且 不是硅胶线,上次小炸就有多根电机线从香蕉头处断掉。
发表于 2013-12-7 22:32 | 只看该作者
福大命大啊!!我的也是恒力的4822 kv390
发表于 2013-12-7 23:02 | 只看该作者
看来还得买6旋翼啊
发表于 2013-12-7 23:13 | 只看该作者
我的是tm 2216的电机,没有楼主所说的情况,庆幸楼主的叽叽能回来!!!
发表于 2013-12-7 23:29 | 只看该作者
六軸最少有個保險!航拍還是六軸穩當些
发表于 2013-12-7 23:41 | 只看该作者
六轴一个电机停转不会自旋?
 楼主| 发表于 2013-12-8 00:08 | 只看该作者
evan2048 发表于 2013-12-7 23:41
六轴一个电机停转不会自旋?
停转的舜间自旋了一下,打杆不稳没发现明显自旋
发表于 2013-12-8 00:52 | 只看该作者
人品好
发表于 2013-12-8 10:17 | 只看该作者
真不错
够幸运
发表于 2013-12-8 13:30 | 只看该作者
樓主福大命大啊
发表于 2013-12-8 22:26 | 只看该作者
奇怪,官方说明书上写的,六旋翼,一个动力缺失,会发生自旋,你的没有产生自旋???
发表于 2013-12-8 22:28 | 只看该作者
你的六旋翼4KG ,加上云台,摄像头,图传了吗?
发表于 2013-12-8 22:30 | 只看该作者
太幸运了!!!楼主人品爆发啊
 楼主| 发表于 2013-12-8 22:31 | 只看该作者
没有,只有两块6s6000电池
发表于 2013-12-8 22:32 | 只看该作者
楼主福大命大运气佳呀~~同用六轴,安全感倍增,对没有产生自旋也表示奇怪。难道震动时断的线头碰巧对上正常工作了?
 楼主| 发表于 2013-12-8 22:33 | 只看该作者
没自旋,我也很奇怪,难道是新固件不自旋也能增稳
发表于 2013-12-8 22:35 | 只看该作者
我的多轴也是2个电池,起飞,4KG!我的是4.02固件!
发表于 2013-12-8 22:36 | 只看该作者
你的是多少固件版本?
 楼主| 发表于 2013-12-8 22:38 | 只看该作者
挚爱天空 发表于 2013-12-8 22:32
楼主福大命大运气佳呀~~同用六轴,安全感倍增,对没有产生自旋也表示奇怪。难道震动时断的线头碰巧对上正常 ...
断一根,电机不转,但一直狂抖,难到飞控没有监测到一个轴不正常,只是因为有倾斜,修正恣态?
 楼主| 发表于 2013-12-8 22:39 | 只看该作者
whcswh 发表于 2013-12-8 22:36
你的是多少固件版本?
4.02,目前最新的版本
