查看: 1286|回复: 28
老兔子换新衣服
发表于 2013-12-7 21:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了省钱只好用玻纤板简单做了一个架子,图纸自己修改过,板子用的是1.5毫米的玻纤板,自己喷的银色漆,管子用的是16毫米的玻纤管,脚架是自己用10毫米的铝合金方管,用手暴力掰的,头包裹的是胶皮,能起到减震作用,这套机架从手喷漆,管夹,GPS支架,管臂座,16毫米的玻纤管(多买了几根,以后也能用上),1.5毫米的玻纤板材料,以及玻纤板的CNC加工费,一共花了不到350块钱(邮费也算在内),碳纤维板子实在是不敢恭维,价格太高,最近也没时间组装,工作太忙,今天正好休息,组完了,择日继续飞,因为某宝上的价格同样产品不同价格,所以建议手头紧的朋友如果想做就多问几家,如果没有太多的要求,尽量选择便宜的东西,能用就可以,不要为那几克的重量花太多钱,毕竟一入航模深似海,能省就省点吧,继续说机架,这款机架有很多版本,不过外形都大同小异,只不过是多几个孔,少几个孔和图案的区别,本来想用电动蜗杆起落架了,感觉太重,而且华而不实,还贵,其实我感觉一个多轴飞行器的重量,电机占绝大部分!
发表于 2013-12-7 22:05 | 只看该作者
XXD电机啊....
发表于 2013-12-7 22:33 | 只看该作者
机架不错!有碳纤的吗?可以给份图纸吗?
发表于 2013-12-7 22:35 | 只看该作者
支持一下。
发表于 2013-12-7 22:41 | 只看该作者
兄弟,你好,我是才开始玩四轴,有一副很差劲的机架和兔子,凑合着玩着,呵呵。最近很想弄一套你的这种机架,但是论坛上找了好几个人都没人愿意提供这个机架的图纸,不知兄弟能否提供一下,我需要CAD的原图。当然我用这个图纸只是用于自己玩,绝不用于盈利。方便的话请发邮件sevened@163.com,谢谢。
发表于 2013-12-7 23:14 | 只看该作者
楼主打算用这个电机带多大负载?感觉整机重量应该不低于1.2了
发表于 2013-12-7 23:16 | 只看该作者
新人同求图纸一张,碳纤维炸不起啊,还是波纤维的实在,麻烦楼主也发我一份,2662307808@qq.com谢谢了。
发表于 2013-12-7 23:36 | 只看该作者
sevened 发表于 2013-12-7 22:41
兄弟,你好,我是才开始玩四轴,有一副很差劲的机架和兔子,凑合着玩着,呵呵。最近很想弄一套你的这种机架 ...
可以看看这个http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=871009
发表于 2013-12-7 23:37 | 只看该作者
光头强 发表于 2013-12-7 23:16
新人同求图纸一张,碳纤维炸不起啊,还是波纤维的实在,麻烦楼主也发我一份,谢谢了。
发表于 2013-12-8 01:21 | 只看该作者
LZ,, 飞控保护板是自己手造的吗?為什么不一起CNC....
发表于 2013-12-8 01:27 | 只看该作者
楼主动力太小了..话说碳管貌似很便宜吧,,其实就是碳板和加工费贵而已
发表于 2013-12-8 01:38 | 只看该作者
樓主我顶你呀..........支持一下
 楼主| 发表于 2013-12-8 08:27 | 只看该作者
因为这个机架原来设计的版本,有些设计的地方不是太合理,也没考虑那么多,我就没把保护板放进去,安装的时候才发现,我以前的机架都是纯手工打造的,就把以前的架拆下来用呗,这样省钱啊
 楼主| 发表于 2013-12-8 08:33 | 只看该作者
碳管布面的最便宜要一根一米的要60元,我这玻纤的一根一米的还不到10块钱,有那50块钱我都能喝顿小酒了
至于动力方面嘛,以前的四轴就用的这套动力,想换好的,没钱啊,我也不飞远,就视野范围内飞着玩,我这套动力也能飞13分钟,知足啦,嘎嘎
 楼主| 发表于 2013-12-8 08:48 | 只看该作者
负载多大我倒是没想过,因为我这套动力是属于初级入门动力套,也没指望能载重多少,等进入小康生活的时候在整体大换血,重量我还没有量,感觉也就1.2左右
 楼主| 发表于 2013-12-8 08:49 | 只看该作者
孙建江 发表于 2013-12-7 22:33
机架不错!有碳纤的吗?可以给份图纸吗?
碳纤维的材料贵,就没做
发表于 2013-12-8 09:17 | 只看该作者
支持一下
发表于 2013-12-8 10:51 | 只看该作者
RE: 老兔子换新衣服
jylknh 发表于 2013-12-8 08:49
碳纤维的材料贵,就没做
可以给份图纸吗?
发表于 2013-12-8 11:25 | 只看该作者
喷漆啊?还嫌不够重吗?
发表于 2013-12-8 11:43 | 只看该作者
机架不错!
