查看: 1417|回复: 4
GY750锁尾回弹
发表于 2013-12-8 21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GY750锁尾回弹,怎么调?望模友指点
发表于 2013-12-14 18:35 | 只看该作者
我也正在研究。
发表于 2013-12-14 18:46 | 只看该作者
Gyro Expert尾巴高级菜单:
RUD.Ntr:尾舵机中立点调整,相当于遥控器的sub strim选项
GY.Gain陀螺基本感度:此数值与遥控器的感度值相乘才得到最终感度值
EXP.AVC:功能同遥控器的EXP,需要注意的是配合遥控器上感度切换,AVC和NOR是分开设置的
Dly.Mode延迟模式:fuction柔和,constant直接暴力
CNT.DlIn控制启动延迟:摇杆从中立点往两边摇动控制的延迟,数值越小越直接,越大越柔和,就像摇杆增加了阻力
CNT.Dout控制回中延迟:摇杆从两边回中的延迟,数值越小越直接,越大越柔和,就像摇杆增加了阻力
Stop.Dly尾舵机回中的延迟:数值越大越柔和
以上几项延迟就算最小也不会带来负面影响,喜欢硬的感觉就弄成最小,手法暴力的话加点点延迟能减小回弹
Wrk.Mode工作模式:CMT由感度决定速率/锁定模式,NORMAL仅使用速率模式,AVCS仅使用锁定模式
ANG:450D:最大自旋角速度,如果实际自旋超过此速度,将会被限制为设定的速度
CG.Dlinc感度提高延迟:当3D切换普通模式后,转速下降需要一点时间,如果感度立刻变大可能导致抖动;此项调整感度由低到高的延迟
G.DlyDec感度降低延迟:当普通切换3D模式后,转速上升需要一点时间,如果感度立刻变小可能锁不住;此项调整感度由高到低的延迟
RUD.His方向杆死区:调整摇杆中立点附近的无控制区域;如果摇杆中立点模糊,或者总是会不经意的自己打舵,则加大死区;如果感觉碎舵不跟手,则减小死区
G.Track感度跟随:具体效果不明,英文翻译为调整左右自旋时陀螺感度
F/F.Mix提前补偿:总距变化导致掉转,从而影响锁尾能力;此项能够根据总距输入提前增加修正量,提高锁尾能力
F/F.Rate提前补偿比例:调整提前补偿的幅度
ACC.Gain提前补偿加速度:总距慢速和***变化相同幅度,需要的瞬间补偿量是不一样的;此项调整加速度比例,对突然变化的总距使用更多的补偿量
Sen.Mode传感器模式:传感器反应速度,Moderate一般,Middle中,Quick快;一般来说Moderate就很好了,小飞机用中或者快可能更好,但是抗震能力会下降
Ntr.Obsr中立点补偿:飞机悬停1秒后陀螺会记住此时的中立点,当完成动作后回到这个中立点一般都能锁的很好;3D暴力动作使中立点也大幅度变化,这时本功能将不能正常工作
Yaw.Smth自旋平滑:打开后自旋比较平滑不会忽快忽慢,关闭后反应更灵敏
StpBoost刹车强度:增大数值刹车更硬,但可能引起回弹
RESET重置:恢复尾巴的出厂设置值
发表于 2013-12-14 18:49 | 只看该作者
我一台450l 用亚托的ds525m 遇见你说的问题,百调不得其解,同样的750我放在700的飞机用276sv或者256怎么百调也不回弹。可能舵机要用好一点的。
 楼主| 发表于 2014-1-18 14:57 | 只看该作者
laguna 发表于 2013-12-14 18:46
Gyro Expert尾巴高级菜单:
GY.Gain陀螺基本感 ...
高级菜单怎么进入
