查看: 1119|回复: 12
为什么我的四轴油门在50以下的时候只有两个电机工作?
发表于 2013-12-8 23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我今天才组装好,用的是naza v2    好赢飞腾30A,和X2212电机
我不知道是不是我没调试好还是怎么了,我的油门在百分之五十的状态下只有两个电机工作,’超过百分之五十后四个电机才同时工作,而且感觉电机要到百分之六十才能起飞,
我不知道是什么原因,但是飞起来后用GPS模式感觉还算稳定,毕竟是刚刚组装完成的,也不指望能飞的多平稳,只能在过程中慢慢改进了,
求大家帮我解释这个问题,并提一下解决方案啊!
我回去再重新校准一下油门,之前校准的时候有两个电机校准好了,还有两个电机,油门打到最高点的时候一插入电就狂转
这个问题已解决,谢谢大家帮忙出方案!
发表于 2013-12-9 00:14 | 只看该作者
沙发  校准一下油门行程  四个电调都要一样
 楼主| 发表于 2013-12-9 08:09 | 只看该作者
我都校准了啊,
发表于 2013-12-9 08:23 | 只看该作者
除了二楼说的之外,再把怠速调高一点
 楼主| 发表于 2013-12-9 08:28 | 只看该作者
DKY 发表于 2013-12-9 08:23
除了二楼说的之外,再把怠速调高一点
恩,谢谢你,我回去再重新校一次看看,
发表于 2013-12-9 09:29 | 只看该作者
好像是电调不同步
发表于 2013-12-9 20:46 | 只看该作者
电调恢复出厂,然后重新校准油门,
怎么会事,二个电调油门最高可以设置行程,另外二个电调油门最高一上电就狂转?
 楼主| 发表于 2013-12-10 08:08 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2013-12-9 20:46
电调恢复出厂,然后重新校准油门,
怎么会事,二个电调油门最高可以设置行程,另外二个电调油门最高一上电 ...
的确是这种情况,泡泡师傅,不过我昨天晚上重新校准后很好了,一启动油门四个电机一起转动,
现在开始爽飞了,都是按照你教程学的,嘿嘿!
发表于 2013-12-10 08:41 | 只看该作者
现在开始爽 ...
哈哈,还以为你的二个电调不是同一批次,或是坏的呢
发表于 2013-12-10 09:31 | 只看该作者
校准一下油门行程,再把怠速调高
 楼主| 发表于 2013-12-10 11:36 | 只看该作者
谢谢泡泡老师的指导,我的机机油门到60才能起飞,是不是正常的啊,还有11.1V2200电池太不经用了,调试的时候调着调着就没电了。
发表于 2013-12-10 11:44 | 只看该作者
omhc520 发表于 2013-12-10 11:36
谢谢泡泡老师的指导,我的机机油门到60才能起飞,是不是正常的啊,还有11.1V2200电池太不经用了,调试的时 ...
NAZA 50%以下是不会起飞的,应该正常。
换3S 5000电池。
发表于 2013-12-31 20:46 | 只看该作者
换3S 5000电池。
4225 610KV 仿APC1147桨 6轴 NAZA V1 也是要60才飞,电池是4S5000自己组的,这个正常吗?
