查看: 13553|回复: 96
KT微风2005建模详细过程(二)
发表于 2013-12-9 01:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一阶段建模详细过程在此http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=870534&extra=&page=1接上一帖:翼肋已完成
 楼主| 发表于 2013-12-9 01:40 | 只看该作者
沿Z轴(亦即机体的纵轴)画一条3D草图
 楼主| 发表于 2013-12-9 01:42 | 只看该作者
插入块:事先测量并画好的电机轴向轮廓
 楼主| 发表于 2013-12-9 01:46 | 只看该作者
旋转基体得到电机(电机轮廓是块,插入草图时一定要注意几何关系,电机在Z轴方向是与机身前端等距定义的,这样方能保证将来计算重心时“牵一发而动全身”)
 楼主| 发表于 2013-12-9 01:48 | 只看该作者
此是单独建模较为逼真的电机模型
 楼主| 发表于 2013-12-9 01:49 | 只看该作者
同理,插入块:***头桨夹
 楼主| 发表于 2013-12-9 01:51 | 只看该作者
通过旋转基体特征形成桨夹(此为单独建模的较逼真模型)
 楼主| 发表于 2013-12-9 01:53 | 只看该作者
机身与电机、桨夹配合的效果
 楼主| 发表于 2013-12-9 01:55 | 只看该作者
在上视图新建草图,画桨的截面(以椭圆代替)
 楼主| 发表于 2013-12-9 01:56 | 只看该作者
拉伸形成桨叶
 楼主| 发表于 2013-12-9 01:59 | 只看该作者
圆周阵列实体
 楼主| 发表于 2013-12-9 02:00 | 只看该作者
这是单独建模较为逼真的1060桨
发表于 2013-12-9 02:13 | 只看该作者
路过看看,还不错
 楼主| 发表于 2013-12-9 02:14 | 只看该作者
画桨整流罩(抛物线)
 楼主| 发表于 2013-12-9 02:17 | 只看该作者
旋转基体特征得到桨整流罩
 楼主| 发表于 2013-12-9 02:20 | 只看该作者
开始规划前后起落架位置,首先要给螺旋桨留足离地空间,避免碰桨,并考虑到起飞时机头上扬而降落时机身水平的特点
 楼主| 发表于 2013-12-9 02:22 | 只看该作者
前轮4毫米,后轮3毫米,确定机***小及位置
 楼主| 发表于 2013-12-9 02:24 | 只看该作者
通过2次拉伸及1次切除,得到前后3个机轮
 楼主| 发表于 2013-12-9 02:27 | 只看该作者
后轮转向轴进行拉伸-薄壁特征
 楼主| 发表于 2013-12-9 02:28 | 只看该作者
通过“基准面上的3D蓝图”,绘制出后轮转向轴的扫描路径
