查看: 1366|回复: 17
4s的70涵道 能否用6S电池小油门飞行
发表于 2013-12-9 22:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如飞翼的70涵道 2839 kv3000电机 如果用6S电 60-70%的油门飞行 会不会烧毁  有谁这样弄过
发表于 2013-12-9 23:00 | 只看该作者
可以
发表于 2013-12-9 23:28 | 只看该作者
可以,但是也确实容易烧,我为此烧过3个64涵道两个70
发表于 2013-12-9 23:32 | 只看该作者
是烧电机还是电调?
 楼主| 发表于 2013-12-9 23:35 | 只看该作者
绝不放弃 发表于 2013-12-9 23:32
是烧电机还是电调?
我指的是烧电机
 楼主| 发表于 2013-12-9 23:36 | 只看该作者
你64涵道也用6s操啊
发表于 2013-12-9 23:48 | 只看该作者
当然可以,当然最好用卡表测一下,调一下控的油门行程
发表于 2013-12-10 10:47 | 只看该作者
别冒险拉,稍微大点油门就惨了。
发表于 2013-12-10 14:36 | 只看该作者
是不是只要是在4S的电流下运行,还是可以的?
发表于 2013-12-10 14:59 | 只看该作者
我很奇怪为什么要这样做呢?还是走不出盲目追求功率的怪圈?
 楼主| 发表于 2013-12-10 15:36 | 只看该作者
不是流行高压小流么
发表于 2013-12-10 16:03 | 只看该作者
还有F16
发表于 2013-12-10 16:40 | 只看该作者
深蓝chris 发表于 2013-12-9 23:36
你64涵道也用6s操啊
是啊,为了不塞两节电池?烧了不少电机电调
发表于 2013-12-10 20:31 | 只看该作者
用电表测电流 算电机功率 然后微调油门到相同功率~一般可以超过10%。再多就会烧了。大油门一般秒烧或射桨
头像被屏蔽
发表于 2013-12-10 22:24 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-12-11 10:00 | 只看该作者
13901390666 发表于 2013-12-10 22:24
不是流行高压小流么?
高压小流是要换电机的,同一个电机,电压越高电流越大……
发表于 2013-12-11 11:05 | 只看该作者
最好4s吧
头像被屏蔽
发表于 2013-12-11 22:12 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
