查看: 1683|回复: 4
北科航模之《模型航天器的制作》
发表于 2013-12-9 23:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
北 京科技大学模型航天器的制作大致分成了一下几个进程:1.设计阶段。2.改进阶段。3.批量制作阶段
第一阶段设计:这个阶段设计的主要任务是定出火箭的箭头,箭体,返回舱的返回设计。
为了携带方便与制作方便,我们采取的措施是箭头与箭身分离的方式。分开研究制作。整体设计思路是保证箭体的流线型,保证最小阻力,为此我们采取了“***头”的设计方式,即箭头较箭身而言要大一些。
先讨论箭头的设计,首先,我们以研发的态度,选用性价比最高的材料来进行技术试验,箭头中部我们采用pvc管材经切割制成,箭头顶端和箭头底端用辅材经打磨制成。最后在上面刷上油漆。下图就是我们的第一代箭头。
再来讨论返回舱的设计,我们定的方案是从箭头的侧面弹出来的方式,控制的方法就是用单片机控制舵机延时,大家可以从图中看到一个开启的小门,这个小门的一边是用铰链纸上胶制成,另一边拆掉了合页的轴,装在合适的位置。单片机延时的原理:从火箭发射开始,触发单片机开始延时,然后到了指定时间后单片机控制舵机,舵机控制小门开启。返回舱在弹簧的作用下弹开小门,返回舱弹出。
箭体的设计主要是为了保证火箭能够平稳的飞上天空,为了追求稳定性,我们采取了两个措施。第一点:增加箭体的长度,这样拉远压心和中心的距离,使中心靠前。增加稳定性。第二点:尾翼的设计,尾翼的设计可以极大程度上的保证火箭压心的后移,增加箭体的稳定性。综上所述,我们保证火箭稳定性的一点很重要的东西,就是使中心靠前,压心靠后。右图就是我们火箭的箭身的设计。
第二阶段:改进阶段。
我们制作完成我们第一代火箭之后进行了发射,发射之后出现了一个巨大的问题,就是在动力足够的情况下,高度还是无法达到要求,总结之后我们发现原来是重量太大了,导致需要提供我们无法提供的动力才能把火箭打上天。我们痛定思痛,改进了箭头的结构,改进了箭体的选材。
先说箭头的改进,箭头原来使用的是pvc非常沉,改进之后使用木材,用层板切割出了骨架,之后在外面蒙上轻木蒙板。这样一个箭头就设计完成了。如上图。最后在上面加上一层原子灰,然后再上油漆,美观又实用。在此提示,工作时要保护好自己哦。比如右图这个胖子。
而箭体的改造就是选材的改造,原来使用的是pvc胶片,加上青壳纸,非常沉,改进之后使用的是铰链纸,在外表面加上蒙皮。这样既美观,又轻,非常符合标准。
第三阶段:批量生产阶段
在多次试验确定了机型和药量之后,我们开始着手批量生产,我们共制作了六组用作比赛。右图是我们凶残的制作的结晶。
衷心感谢天地飞科技开发有限公司给予北科航模队的大力支持!!
发表于 2013-12-9 23:49 | 只看该作者
用的什么动力?
发表于 2013-12-9 23:56 | 只看该作者
这玩意应该发科创论坛...发5i真心不对口味
 楼主| 发表于 2013-12-22 21:16 | 只看该作者
夕丸子 发表于 2013-12-9 23:49
用的什么动力?
火药打上去的~
