查看: 12368|回复: 31
APM2.6,快门控制,相机引出了快门线,如何控制
发表于 2013-12-9 23:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
APM2.6,相机引出了快门线,如何控制,哪位大哥指导一下啊,相机快门线接那个地方,地面站软件怎么设置
发表于 2013-12-10 00:50 | 只看该作者
不懂。。同样用 2.6的帮顶,楼下的高手来回答啊~~!
发表于 2013-12-10 10:19 | 只看该作者
有用过的吗?说话啊?
发表于 2013-12-10 11:00 | 只看该作者
还有这样的功能,关注
发表于 2013-12-10 14:04 | 只看该作者
用一舵机控制轻触开关
发表于 2013-12-10 22:32 | 只看该作者
我只知道APM可以用舵机按快门。
引出线不知道怎么搞的。
而且相机快门是两段式开关,你怎么引出的啊?
发表于 2013-12-10 23:03 | 只看该作者
MP中相机快门控制选relay,再指定CH7或CH8控制,在A9端有高电平输出,可接继电器或光耦连相机快门线。wiki有详细介绍
发表于 2013-12-11 10:34 | 只看该作者
jamo01 发表于 2013-12-10 23:03
MP中相机快门控制选relay,再指定CH7或CH8控制,在A9端有高电平输出,可接继电器或光耦连相机快门线。wiki有 ...
http://plane.ardupilot.com/wiki/common-apm-to-chdk-camera-link-tutorial/
我在这个tutorial里看到是用CHDK来做,只能使用支持的Canon相机, 你看到的那个能给个连接嘛?
 楼主| 发表于 2013-12-11 12:52 | 只看该作者
fryefryefrye 发表于 2013-12-10 22:32
我只知道APM可以用舵机按快门。
引出线不知道怎么搞的。
相机改装视频
发表于 2013-12-11 13:31 | 只看该作者
山风猎猎 发表于 2013-12-11 12:52
相机改装视频
松下lumix都可以这么搞么?
 楼主| 发表于 2013-12-11 13:36 | 只看该作者
ceres0503 发表于 2013-12-11 13:31
松下lumix都可以这么搞么?
我已经试过了,可以,就是不知道怎么把相机接到飞控
发表于 2013-12-11 17:09 | 只看该作者
我在这个tutorial里看到是 ...
http://copter.ardupilot.com/wiki/camera-mount/
字数字数
发表于 2013-12-11 17:27 | 只看该作者
佳能chdk可以直接连A9控制,LZ的快门引出线不能直接连A9,先要将A9连接继电器或光耦的控制端,继电器或光耦的输出端接快门引出线。
发表于 2013-12-11 17:32 | 只看该作者
高级一点的相机一般都有电子快门线插口的,就不需要拆机引线了。
 楼主| 发表于 2013-12-11 17:42 | 只看该作者
jamo01 发表于 2013-12-11 17:27
佳能chdk可以直接连A9控制,LZ的快门引出线不能直接连A9,先要将A9连接继电器或光耦的控制端,继电器或光耦 ...
一般要什么规格的继电器或光耦
谢谢
这种行吗
发表于 2013-12-11 19:45 | 只看该作者
山风猎猎 发表于 2013-12-11 17:42
一般要什么规格的继电器或光耦
谢谢
继电器只要是5v的就行,不过建议用光耦,比继电器小很多,光耦输入端串个200-1k的电阻。
 楼主| 发表于 2013-12-13 16:47 | 只看该作者
光耦输入端为什么要串个200-1k的电阻,继电器要不要也串一个
电流传输比:50%(最小值)
高隔离电压:5000V(有效值)
符合UL标准
极限参数
正向电流(ICEO):50mA
峰值正向电流(ICE max):1A
反向电压:6V
功耗:70mW
集电极发射极电压:35V
发射极集电极电压:6V
集电极电流:50mA
集电极功耗:150mW
总功耗:200mW
工作温度:-30℃ ~+100℃
集电极发射极饱和电压:0.1V(典型值)
截止频率:80kHz
电流传输比:50%~600%
封装:DIP-4
这个可以吗
发表于 2014-2-3 01:28 | 只看该作者
非商业飞控就是这折腾哎
发表于 2014-12-10 18:09 | 只看该作者
松下lumix都可以这么搞么?
我正好有这相机
发表于 2014-12-10 18:13 | 只看该作者
LZ改造成功了吗?
