查看: 2825|回复: 26
各位模友请进来看看这几个暴力电机哪个更好
发表于 2013-12-10 20:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一个是豹子的4274四极无刷电机  KV值为1050 最大电流65a 最大电压45v 最大功率2600w
第二个是意大利4274-1515四极无刷电机  KV值为1400  最大电流60a 最大电压35v  店家说磁钢比豹子的更强
第三个是最近在坛子里比较火的电机  型号是3670  kv值为625  是无槽电机
问了各家店家,店家各执一词,有的说有槽无刷好,有的说无槽无刷好,究竟哪种好呢?还有一个问题就是第二个电机的店家说那个电机不能长时间空转,第三个店家又说可以空转,其中第二个和第三个的KV值都是可以定制的。如果想获得更大的扭力,能够低负载长时间空转,那么应该选择哪款呢?
发表于 2013-12-10 20:56 | 只看该作者
帮顶是种美德
发表于 2013-12-10 21:05 | 只看该作者
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2013-12-10 21:11 | 只看该作者
看着都蛮好的,,但自己没有都不好
发表于 2013-12-10 21:26 | 只看该作者
2600W的功率 好牛逼。。。
发表于 2013-12-10 21:27 | 只看该作者
看着的不错啊
发表于 2013-12-10 21:31 | 只看该作者
无槽式适合超高转速 发热小 效率高 但扭力小
发表于 2013-12-10 21:32 | 只看该作者
我们厂里的无刷风机12v时27000r/min
发表于 2013-12-10 21:42 | 只看该作者
豹子已经很暴力了吧...不过我在车上用船用的速翔,哈哈
 楼主| 发表于 2013-12-10 22:01 | 只看该作者
明白 那就把那个无槽的排除了 谢谢
 楼主| 发表于 2013-12-10 22:02 | 只看该作者
豹子是很不错啊 但是那个老板说那个电机比豹子还要好 是代工厂跟意大利合作推出的 用的进口轴承 磁钢也比较强
这个应该是那种大电机吧
发表于 2013-12-11 21:49 | 只看该作者
lgq12172009 发表于 2013-12-10 22:02
这个应该是那种大电机吧
如果做成点机的话直径35高30mm
发表于 2013-12-12 09:23 | 只看该作者
砖佳,这是哪里来的结论?让MAXON 、  FAULHABER  这些以无槽为卖点的大家们情何以堪。。。。。。
砖佳,您可以去西莫论坛转转,无槽无刷受到的追捧程度。。。。。。
 楼主| 发表于 2013-12-12 09:44 | 只看该作者
砖佳, ...
那如果用在雕刻机上是买无槽好呢还是有槽好呢
 楼主| 发表于 2013-12-12 09:47 | 只看该作者
余首林 发表于 2013-12-11 21:49
如果做成点机的话直径35高30mm
哦哦 感觉体积不是很大啊
发表于 2013-12-12 10:56 | 只看该作者
这些电机都不如同等重量的电直电机暴力,但是如果车船使用有冲击和震动的话外转不靠谱。
功率上讲还是有槽的大。无槽的最大优点是转矩波动小。
现在这些内转电机不知道有多少是用碳纤或者凯夫拉缠绕了转子的,如果不缠绕加强的话那内转电机转速上不去动力就是个渣。
不能空载高电压运行是常识,为了发挥最大功率会把电机配成带负载情况下达到转速上限。
说可以空载运行的那不严谨。
发表于 2013-12-12 13:49 | 只看该作者
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
 楼主| 发表于 2013-12-12 13:53 | 只看该作者
功率上讲还是有槽 ...
如果用在桌面铣床上 用同步带减速 使转速达到5000转左右 这样的话使用直升机的外转子电机好呢还是用这种内转子电机好呢
发表于 2013-12-12 14:54 | 只看该作者
稳定使用的话单说功率大可能还是电直的电机好,还可以选大点的轻载使用。
这里面还有防铁屑问题,如果考虑这个,那最好是没有散热孔德全封闭内转。
如果用内转电机,由于不再是模型短时使用方式,也要注意散热和降低使用的功率。可考虑外径44毫米的内转电机。
