查看: 860|回复: 12
WKM 是否 把三档开关 设置成失控保护就不能进入指南针校准了
发表于 2013-12-10 21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
WKM 是否 把三档开关 设置成失控保护就不能进入指南针校准了,第三档必须要手动么? 用失控保护,三档死活出不来蓝灯
发表于 2013-12-10 21:43 | 只看该作者
楼主你好, 你可以在 GPS 和姿态之间直接切开关,可以进入校准。
 楼主| 发表于 2013-12-10 22:06 | 只看该作者
多谢
 楼主| 发表于 2013-12-10 22:14 | 只看该作者
可是还是出不来啊。。。。。。
 楼主| 发表于 2013-12-10 22:24 | 只看该作者
亲测。。。把第三档用手动 就可以校准 设置成失控保护 就进入不了校准模式
发表于 2013-12-11 08:05 | 只看该作者
楼主把手动模式改成失控返航模式极度危险啊
发表于 2013-12-11 08:50 | 只看该作者
为什么要把手动位置设置成失控保护呢?直接设置关控就失控保护不行?
发表于 2013-12-11 09:51 | 只看该作者
我也试过第三档设成返航是进不了指南针校正的,
发表于 2013-12-11 23:43 | 只看该作者
我也试过也不行    关控进入失控保护太危险
发表于 2013-12-11 23:48 | 只看该作者
再设置一个模型   专门用来校准的
 楼主| 发表于 2013-12-12 21:46 | 只看该作者
不是 容易操作失误碰到手动...
发表于 2013-12-13 11:14 | 只看该作者
楼主可以用蓝牙, 场外要校正GPS先用手机调成手动档,可以校正, 然后再设回返航位置,
发表于 2013-12-13 11:20 | 只看该作者
在设置一个就好了
