查看: 6630|回复: 34
谁知道怎么切割8mm厚的铝板?
发表于 2005-9-24 03:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备做雕刻机导轨丝杠都买好了现在就差机架制作了,买来了8mm的铝板可是不知道怎么切割啊!现在用云石机+铣刀片切实在太麻烦、危险了而且刀片要12元一片切了能有一米的板就坏了(我期间用水冷却的)谁能指点小弟一番?
 楼主| 发表于 2005-9-24 03:15 | 只看该作者
发表于 2005-9-24 07:54 | 只看该作者
回复 #2 sjx 的帖子
有卖带合金刃的锯片,100MM的,你装上试试,8MM用剪板机也可以,找个做板金的地方剪一下,我用云石机切过20的板,切的时候要慢一点,渐进,要拿稳,一抖就打齿,锯木的锯片就可以,铣刀是床子上用的,高速钢太脆,手拿不稳就打齿了
发表于 2005-9-24 08:26 | 只看该作者
最好用线切割机床加工,既然已经花了大价钱了。
发表于 2005-9-24 08:31 | 只看该作者
直线部分可以用剪板机,曲线用线切割,铝板很粘,自己加工有一定危险性,不安全。
发表于 2005-9-24 10:35 | 只看该作者
hyh45说得好.如果说直线也用线切割太浪费了.并且费时.如果说线切割是自已的可以用.
发表于 2005-9-24 10:49 | 只看该作者
齿锯片锯铝太危险了
 楼主| 发表于 2005-9-24 21:51 | 只看该作者
原帖由 wadukun 于 2005-9-24 07:54 发表
有卖带合金刃的锯片,100MM的,你装上试试,8MM用剪板机也可以,找个做板金的地方剪一下,我用云石机切过20的板,切的时候要慢一点,渐进,要拿稳,一抖就打齿,锯木的锯片就可以,铣刀是床子上用的,高速钢太脆,手拿不稳就打 ...
锯木刀片真的可以吗?硬度能够不会崩裂锯齿吧?
发表于 2005-9-25 00:25 | 只看该作者
瞧你这高速钢锯片锯木头木缝也会烧焦(第一次见到锯夹芯板要淋水的:em26::em26::em26:)
锯铝板的确太危险,原因是云石机线速度很高已经超出了高速钢使用范围且排屑不好。选用含增强纤维的切割片能好些,但也是很慢(操作同下);硬质合金圆锯片锯木头最好,锯厚的软金属材料手劲要够力够稳走刀更要够微(切第一刀时要在被切的板头前增加引切板更好,重压微进刀),边定位及云石机底板千万不能松动。这是不得已的操作。安全第一,做好个人防护;面积小的板子没有可靠牢固夹稳的、手劲不够力和没有经验的万千不要仿效
下图是外径110毫米的圆刀片,高速高温排屑特性好,但刀口不能在进刀时突然碰撞、摆动
 楼主| 发表于 2005-9-25 11:50 | 只看该作者
呵呵,这种刀片的确不能切木头后来换了(当时很晚了家里没有切木头的刀片所以就用这个代替了)
发表于 2005-9-25 21:11 | 只看该作者
原帖由 sjx 于 2005-9-25 11:50 发表
在城市窝里玩这些东西,我们个个都是令邻居讨厌的家伙:em15::em15::em15::em15:
发表于 2005-9-26 10:44 | 只看该作者
用手提曲线锯,装专用金属切割锯条。
发表于 2005-9-26 17:14 | 只看该作者
如果没有手提曲线锯,只能用普通手锯。
用手提曲线锯,装专用金属切割锯条。
发表于 2005-9-26 17:23 | 只看该作者
8mm的铝板多少钱一张?
楼主,你买的8mm的铝板尺寸是多少?
又是多少钱一张呢?
发表于 2005-9-26 17:34 | 只看该作者
你没看博世的那个广告啊:em15:手提曲线剧
发表于 2005-9-26 18:45 | 只看该作者
帖个图看看。
 楼主| 发表于 2005-9-27 16:39 | 只看该作者
8mm*1m*2m的45kg770块钱,贵啊!
发表于 2005-9-27 18:45 | 只看该作者
是贵啊!有可能还是用铁的便宜,业余下不好加工.
发表于 2005-9-28 01:17 | 只看该作者
铁做的你轻要,就怕电机带不动,
发表于 2005-9-28 09:33 | 只看该作者
锯片最好一定要选最细的齿,细齿。
[ 本帖最后由 高兴 于 2005-9-28 09:34 编辑 ]
