查看: 9516|回复: 37
请问薄薄的铝合金管子怎么焊接?DIY水冷散热排
发表于 2005-9-24 10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在网上看到许多关于diy水冷的帖子,我也饱受cpu风扇噪音的困扰想试着弄个,正好家里有两根3米长的铝合金材料,做镜框用的那种.很薄的,我想把它弄成个如图所示的散热排,想请教各位高手,这样的东西可以用修理冰箱的那套家伙来焊接吗?
发表于 2005-9-24 11:38 | 只看该作者
楼上哪里人?
都过了中秋了还那么热?奉劝一句算了把,用便宜的材料DIY不出高级的东西——铝合金很难焊的。真的很需要的话就道卖制冷配件修空调的地方看看也许有现成的零件可用。顺便说说——你的设计焊点太多——金属受热变形的话焊点可能烈开。散热的话,不如你搬到西博立亚去住或者把电脑搬到冰柜里。
发表于 2005-9-24 12:28 | 只看该作者
不实用的,要漏水的.铝要用铝焊.
发表于 2005-9-24 12:31 | 只看该作者
有低温铝焊条卖.温度不高就用胶水好些
 楼主| 发表于 2005-9-24 13:44 | 只看该作者
原帖由 大师傅 于 2005-9-24 11:38 发表
都过了中秋了还那么热?奉劝一句算了把,用便宜的材料DIY不出高级的东西——铝合金很难焊的。真的很需要的话就道卖制冷配件修空调的地方看看也许有现成的零件可用。顺便说说——你的设计焊点太多——金属受热变形 ...
铝合金散热性能应该还可以吧?家里的暖气片就是铝合金的,挺不错的呀,人家的焊点比我这个还多,15跟立柱呢,焊的特别漂亮.其实买个小点的铝合金暖气片省事,但是价格不便宜,得300左右呢.这个材料是现成的,20左右买的吧 闲置着也没有用.其实只要焊接关能过去,我想他的效果不会比市场上的高级水冷散热器差的.我看他们修理冰箱的焊接小铝管子也挺容易的.呵呵 去西伯利亚是个好主意,机器是凉快了,但是到时候遇到个还没有吃午饭的东北虎就不爽了.:em15:
 楼主| 发表于 2005-9-24 13:49 | 只看该作者
原帖由 万金油 于 2005-9-24 12:31 发表
有低温铝焊条卖.温度不高就用胶水好些
恩谢谢,光用胶水~~恐怕不行,其实我自己搞不定的话可以找人花钱做的,焊接这么多地方不知得花多少钱噢:em17:
 楼主| 发表于 2005-9-24 13:55 | 只看该作者
http://auction1.taobao.com/aucti ... 460e23c109080.jhtml
这种合成焊条~~~真的假的??
发表于 2005-9-24 16:21 | 只看该作者
铝管,那你就弯成若干个Z型不就可以了?除非你的管子有问题,否则绝对不会漏水
发表于 2005-9-24 16:38 | 只看该作者
换个大的 电脑风扇。在把12V的电压降到9V或8V或6V风扇噪音就小了啊
发表于 2005-9-24 18:17 | 只看该作者
那就用亚弧汗,可以很漂亮,但是要很多米呀.氧焊你就不呀去想了
发表于 2005-9-24 18:31 | 只看该作者
原帖由 白金小马 于 2005-9-24 10:30 发表
在网上看到许多关于diy水冷的帖子,我也饱受cpu风扇噪音的困扰想试着弄个,正好家里有两根3米长的铝合金材料,做镜框用的那种.很薄的,我想把它弄成个如图所示的散热排,想请教各位高手,这样的东西可以用修理冰箱的那套 ...
气焊接手艺好是没问题的。关键是你这个散热器如果单作面积散热效果不好;做内风冷或水冷没有形成迂回通道
发表于 2005-9-24 18:48 | 只看该作者
散热排?
槽型材就算了吧,不然你以后一定后悔。
到建材市场买合适的紫铜管,自己弯。
有这些还得要个风扇对散热排强制风冷,不过你可以选用转速低一些的,或者改变电压,噪音可以解决。
最好的办法是用带式散热器,不用风冷。
上网搜“水冷王”(爱好者自己做的水冷套材,不比北美市面零售的差哦)
可以有满意的答案。
发表于 2005-9-24 20:40 | 只看该作者
不实用的.云浮老大也在线.你好.
 楼主| 发表于 2005-9-24 22:34 | 只看该作者
感谢各位大侠的指点啦,既然大家认为这个设计不太合适 ,那我就改改,我去搜索资料,争取确定一个好的方案, 另外,我还有个想法,就是利用地板来散热,就是做个金属片状容器长宽高比如是500MM*300MM*30MM,紧贴地板放置,里边是水,用水泵来循环,我自己体会地板散热比空气要快呢(但愿不会招来一通臭骂)
发表于 2005-9-26 11:10 | 只看该作者
用直流制冷模块 TE 来做 ,已经有人做成功了,效果非常理想。
[ 本帖最后由 pinguo 于 2005-9-26 11:12 编辑 ]
发表于 2005-9-26 11:45 | 只看该作者
最好采用铜管,散热效果好,也好焊接,在五金商店有卖的,什么直径的都有
发表于 2005-9-26 13:15 | 只看该作者
原帖由 白金小马 于 2005-9-24 13:55 发表
这种合成焊条~~~真的假的??
看上去象热熔胶棒棒。没有什么金属的质感。
发表于 2005-9-26 14:04 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2005-9-26 15:13 | 只看该作者
苹果老大说的半导体制冷挺好的,但是这个东西功耗很大.我朋友有一块说给我,75W的,我考虑到家里的电费支出已经很高了,没敢要.
[ 本帖最后由 白金小马 于 2005-9-26 15:14 编辑 ]
 楼主| 发表于 2005-9-26 15:18 | 只看该作者
原帖由 chidc 于 2005-9-26 11:45 发表
我问了,他说就是专门粘接金属的胶,据说强度不小
