查看: 1203|回复: 6
新手求帮助-关于精灵搭载狗三
发表于 2013-12-13 09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新入手个黑狗三,很想知道能否打无线连接的时候起飞呢~会不会有干扰呢~还有个很好奇的问题就是,怎么才能让狗三在空中自动的边拍边录呢~求各位高手解答,谢谢
发表于 2013-12-13 10:33 | 只看该作者
楼主你好,不建议你使用wifi功能, 2.4G 的信号对飞控应该不会造成干扰,但对于 遥控信号相同的2.4G,风险较大。
 楼主| 发表于 2013-12-13 10:44 | 只看该作者
DJI技术支持3 发表于 2013-12-13 10:33
楼主你好,不建议你使用wifi功能, 2.4G 的信号对飞控应该不会造成干扰,但对于 遥控信号相同的2.4G,风险较 ...
是这样啊~,应为我是刚刚入手的狗三,对功能还不了解,还很想知道是否有自动的边拍边录功能呢~这样航拍的话一次就摄像和拍照就都完成了~
发表于 2013-12-13 10:50 | 只看该作者
aijingling 发表于 2013-12-13 10:44
是这样啊~,应为我是刚刚入手的狗三,对功能还不了解,还很想知道是否有自动的边拍边录功能呢~这样航拍的 ...
看看狗的说明书吧,我记得有这个模式的
 楼主| 发表于 2013-12-13 11:26 | 只看该作者
keen0533 发表于 2013-12-13 10:50
看看狗的说明书吧,我记得有这个模式的
找了找,有个延迟拍照模式~可以延时拍照,但是没有同时自动录像和拍照的地方~
发表于 2013-12-13 11:35 | 只看该作者
设为1080P,其实可以从视频里截取较好的画面,这种级别的相机拍照和摄像没太大区别
 楼主| 发表于 2013-12-13 12:04 | 只看该作者
原来如此,学习了,谢谢
