查看: 3240|回复: 24
NAZA V2试飞自旋了(12月17日更新:问题解决了)
发表于 2013-12-14 19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下午发的帖子怎么就没了呢?
再重新发帖!
刚装好的NAZA V2今天试飞,起飞挺稳的,但是起飞后开始向左自旋,也不好控制,感度参数都是默认的没有修改,狗3视频电不足就录下一点点。求“治病”良方?先谢谢老师们!
按照14楼介绍的方法,给固件重新“升级”(刷一遍),恢复出厂设置,IMU基础和高级都校准一遍,上电后GPS也校准一遍。升空立马OK!吻的一塌糊涂,小钉子姥姥叮嘱了。再次谢谢大家帮助!尤其14楼兄弟!
发表于 2013-12-14 19:24 | 只看该作者
我的v1出现过这种问题,原因是指南针磁化了,用磁铁绕两圈好了。
你的不一定是这个问题,但是可以试试校准指南针,检查下遥控器,而且到了新地方最好做一下指南针校准再起飞。
发表于 2013-12-14 21:44 | 只看该作者
我的F550首飞也是这个问题,一开始以为指南针校准不对,首飞四个起落时好时坏,后来发现有个电机间歇性堵转...换电机后再也没出现过这种问题.
发表于 2013-12-14 23:02 | 只看该作者
所有校正都做了吗?
发表于 2013-12-14 23:21 | 只看该作者
機架、配置、照片、最少也要告知一下吧!不然很難判定那裡有問題?
27秒視頻!看不出來
重新高級校準、指南針校準試試
 楼主| 发表于 2013-12-15 15:20 | 只看该作者
27秒視頻!看不出來
重新高級校準 ...
XA650机架、FY1147碳桨、AKE950电机、AKE20A电调、NAZA V2、14SG控7008接收机。昨天2个起落,次次起飞前做指南针校准。今天又做了高级校准,所有感度调到130,起飞前照例校准GPS,还是向左自旋,感觉自旋比昨天稍微慢点了。新发现一打方向就上升?郁闷了。这套机架、电机电调以前装过NAZA M、WKM都用过的,那时飞的很好,没这么多事。V2真不好伺候。
发表于 2013-12-15 15:23 | 只看该作者
恩,高级校准和指南针校准试试
 楼主| 发表于 2013-12-15 15:36 | 只看该作者
贵阳-小悟空 发表于 2013-12-15 15:23
恩,高级校准和指南针校准试试
是的,这两项已经做过了,而且指示灯正常,OSD显示10颗星。如下图:
发表于 2013-12-15 15:49 | 只看该作者
帮顶,没出现过,留个标记等看看技术的分析
发表于 2013-12-15 17:02 | 只看该作者
遥控微调一下试试
发表于 2013-12-15 17:52 | 只看该作者
电机运行方向错误也会导致此类问题发生,建议按照电脑上的调参软件来调整
发表于 2013-12-15 20:58 | 只看该作者
打航向角就升高!試著把垂直感度降低再試試看
发表于 2013-12-15 21:04 | 只看该作者
前两天好像有个贴子跟你这问题差不多,后来说是摇控没效好,楼主试一试
发表于 2013-12-15 21:10 | 只看该作者
遇到过  最后刷下固件 搞定
 楼主| 发表于 2013-12-16 08:06 | 只看该作者
yf200379 发表于 2013-12-15 21:10
遇到过  最后刷下固件 搞定
遇到过?那你的“药方”很靠谱,晚上试试。
发表于 2013-12-16 08:42 | 只看该作者
刷固件
发表于 2013-12-16 10:46 | 只看该作者
就前几天的事情 V2  安装到飞机上 自旋  转向困难  怎么调整感度没用  最后刷了固件搞定
 楼主| 发表于 2013-12-16 10:50 | 只看该作者
谢谢你帮助!我试一下你的方法。另:刷固件就是在升级页面重新升级原版本吗?
 楼主| 发表于 2013-12-16 11:54 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2013-12-16 11:04
升级方法请看泡泡的NAZA-V2教学帖,第二课,
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid= ...
谢谢泡泡老师
 楼主| 发表于 2013-12-17 13:55 | 只看该作者
再次感谢14楼兄弟,真神医妙药满灵验的。
