查看: 7708|回复: 48
我画的一个容易制造便宜的发动机,不知道会不会变成喷灯?
发表于 2005-9-25 20:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
极粗糙的原理图,只画了关键零件的示意图。就是光靠电机提供压气机的能量来供气,我想电动涵道的推力都不小,再加上燃烧的话应该很可观,就是还要电池~~~~~~~但电机功率小不知道会不会变成喷灯,做起来到挺容易的,不用考虑涡喷的一大堆问题,我买了个吹风机的离心轮/1元,再打磨了一下,不知道能不能用?
发表于 2005-9-25 21:22 | 只看该作者
没问题!能喷!但推力不大,因为你的离心机出口压力决定了你的喷气压力,喷气压力是小于离心机出口压力的.
用0.1---0.2mm的不锈钢钢带制作,尽量轻,上天没问题!支持你!
发表于 2005-9-26 00:09 | 只看该作者
还是用轴流的比较好,还能利用点冲压效应!
 楼主| 发表于 2005-9-26 12:46 | 只看该作者
轴流的增压比太小了,如果串联几个轴流风扇的话就比涡喷还复杂了~~~~~违背了初衷~~~~~~
我在SolidWorks中算的结果是整个发动机300克以下(250克以下也有可能的),离心轮我本来想铣一个的但太贵了,还难设计,就买了个吹风机用的,再用砂纸打磨,才1元。外壳用啤酒罐,呵呵~~~~~~太寒酸了~~~~扩压器用木头加铝片,燃烧室画好图纸去学校的工厂订做,固定电机和压气机的部件可能也要订做,电机买个有刷的,先用丁烷作燃料先,这样供油系统简单----不要油泵---又省了笔银子。整个希望低于500元。
[ 本帖最后由 咸菜 于 2005-9-26 12:52 编辑 ]
发表于 2005-9-28 15:47 | 只看该作者
加大供油量,自然就要吸入更多空气供燃烧。
那么,请问楼主打算怎样计算吸气量和控制电动压气机?
 楼主| 发表于 2005-9-29 12:14 | 只看该作者
我现在只是想先试验一下可行性,第一台机器可控的将是燃油量而不是进气量,以后则用无刷电机和电调来控制。
发表于 2005-9-29 17:20 | 只看该作者
曾经在专利局网站看一个专利介绍,是叫什么“压燃分体式发动机”。指的是压气机和涡轮机分开,两者之间没有轴连接。不过那个东东说动力是由涡轮机轴输出。
楼主的这个东东也该算是上面讲的那个吧。
那么我就想,既然压气机分出来了,它的形式也就不限定为旋转式压气机。做实验时或者可以用压缩空气泵(修车打气的那种)来代替电动压气机,测试一下不同的空气/燃料比最好。
发表于 2005-9-29 19:20 | 只看该作者
原帖由 jczaza 于 2005-9-29 17:20 发表
楼主的这个东东也该算是上面讲的那个吧。
那么我就想, ...
好想法!
 楼主| 发表于 2005-9-29 20:31 | 只看该作者
我的想法来源是以前看到的在第一代涡喷发明之前,苏联在螺旋桨战机上用轴流压气机供气给燃烧室供气做的发动机,就是燃油消耗大,我只是想尽量使喷气发动机简单,在没有好条件与技术的情况下做出可行的机器。我是没钱去买一个气泵的,所以用电机,总之就是尽量简单与廉价,可行。
发表于 2005-9-30 08:08 | 只看该作者
或者可以用口吹:em15::em15::em15::em06::em06:
发表于 2005-9-30 20:41 | 只看该作者
不如弄火jian发动机吧!
发表于 2005-9-30 21:32 | 只看该作者
试验可以用220V的电吹风吗!找你女朋友借:em15:我的注意省钱吧!
什么?没有女朋友!现找哇!先找个长发恐龙级的应急代用:em15:
[ 本帖最后由 涡喷 于 2005-9-30 21:38 编辑 ]
发表于 2005-10-1 10:38 | 只看该作者
苏联有制过机头 装活塞发动机  活塞发动机轴后端连接压气机  没窝轮的双重复和动力   活塞发动机1/3的功滤用来带动压气机
 楼主| 发表于 2005-10-1 16:50 | 只看该作者
原帖由 涡喷 于 2005-9-30 21:32 发表
那我宁愿花光所有~~~~~~~~~~~~~~~买电吹风
发表于 2005-10-1 19:38 | 只看该作者
涡喷的主意一举两得啊:em15::em15:
不知模型用的电机能否产生足够的气压?
发表于 2005-10-1 21:43 | 只看该作者
不太好 效率不高  尾气的能量白白浪费了  还要带上相当重量的电池  可能带不动飞机
只要一个导叶片和涡轮,不就解决问题了吗,用电动机反而复杂。
你这样 还不如用模型油机做个扇道。
发表于 2005-10-2 08:55 | 只看该作者
原帖由 flighter 于 2005-10-1 21:43 发表
你这样 还不如用模型油机做个扇道。
尾气的能量不会白白浪费
 楼主| 发表于 2005-10-3 12:32 | 只看该作者
原帖由 jczaza 于 2005-10-1 19:38 发表
不知模型用的电机能否产生足够的气压?
我之所以想做一个先就是想实验一下,电机1----2万转的转速确实比较低。
 楼主| 发表于 2005-10-7 21:52 | 只看该作者
买个电机先
发表于 2005-10-10 19:54 | 只看该作者
呵呵火jian发动机???更像是个气灯哈.......希望你成功.........
