查看: 7762|回复: 69
对2.5米翼展搬运工最小起飞速度和起飞距离的计算
发表于 2013-12-17 01:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直想计算下这款飞机的最小起飞速度和最短起飞距离,今天闲来无事,大概算了下,结果有点让我吃惊,不知道对不对,请老鸟帮检查下计算过程是否有问题。
也就是说,这款飞机配上MLD35CC,只需要不到两米跑道就能起飞!如果实际真如此,简直就是太爽了!
刚查了下论文,这个问题早就有人研究了。请看邓扬晨博士发表的《飞机起飞与着陆过程中的最短滑跑距离》。其中结论有:机场高度每增加1000m,飞机的起飞距离增加20%左右。通常,在飞机总重一定的前提下,增大推重比和降低翼载均会有助于缩短地面滑跑距离;本想上传这篇论文,发现没这个权限。
发表于 2013-12-17 05:42 | 只看该作者
顶一下,交给老鸟··
发表于 2013-12-17 07:31 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-12-17 07:47 | 只看该作者
帮顶一下
发表于 2013-12-17 07:58 | 只看该作者
近似估算的式子不错~只是像推力这样的参数能实测一下就更好了
发表于 2013-12-17 08:09 | 只看该作者
数学家啊,公式看的眼花
发表于 2013-12-17 08:12 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-12-17 08:14 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-12-17 08:27 | 只看该作者
估计显示要和理论有点差距的,这么短的起飞距离估计够呛啊,呵呵速度没准可以了。
 楼主| 发表于 2013-12-17 08:34 | 只看该作者
最短起飞距离实际应该要长些,因为发动机从怠速到最大马力需要一个时间,而这个时间飞机实际上已经跑了一段距离,除非有人拉着飞机,让发动机达到最大马力,然后松手让它起飞,有可能不到两米距离。
发表于 2013-12-17 08:36 | 只看该作者
学习下。
发表于 2013-12-17 08:37 | 只看该作者
围观
 楼主| 发表于 2013-12-17 08:38 | 只看该作者
下一步我再找下计算各个舵面最大力矩的计算方法,结合舵机实际力矩(实测,几乎所有舵机达不到标称力矩,特别是日冠)来选择合适舵机。比如这么大型的飞机,副翼舵面是不是非得上10KG以上舵机,那么只有3.3KG*cm的Futaba S3003是否能满足需求,等等。我觉得还是很实用的。
发表于 2013-12-17 08:39 | 只看该作者
小手一抖。一分到手
发表于 2013-12-17 08:49 | 只看该作者
xiaofancc 发表于 2013-12-17 08:09
数学家啊,公式看的眼花
这公式 应该是物理学家
发表于 2013-12-17 09:01 | 只看该作者
肯定行!这是啥飞机呀帅!哪有卖的??
发表于 2013-12-17 09:10 | 只看该作者
limeijian961 发表于 2013-12-17 08:34
最短起飞距离实际应该要长些,因为发动机从怠速到最大马力需要一个时间,而这个时间飞机实际上已经跑了一 ...
呵呵 像航母一样,弄个弹射,后面弄个皮筋拉着,到了力量后松开,让他飞哈哈
发表于 2013-12-17 09:11 | 只看该作者
看不懂
发表于 2013-12-17 09:13 | 只看该作者
围观
发表于 2013-12-17 09:16 | 只看该作者
帮顶
