查看: 1813|回复: 35
走过路过不要错过,瞧一瞧,看一看,你的悟空-m会不会360度空翻!
发表于 2013-12-18 21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天傍晚测试八轴,挂的狗3。然后就出现了这个情况!(狗3画质渣,看官凑活看)本人操作当时绝无问题,起飞还算正常,电光火石一瞬间,就发生了这情况。。。求各位指点。
发表于 2013-12-18 21:30 | 只看该作者
沙发!看看。
发表于 2013-12-18 21:42 | 只看该作者
什么情况,好像在空中翻了一个跟头。
发表于 2013-12-18 21:49 | 只看该作者
没有看明白
发表于 2013-12-18 22:00 | 只看该作者
感觉左边有电机缺动力了,是不是电调出问题了?
 楼主| 发表于 2013-12-18 22:03 | 只看该作者
baiyun 发表于 2013-12-18 21:42
什么情况,好像在空中翻了一个跟头。
突然抽风,旋转360度,然后倒扣在地上。。。请问大神知道是什么原因么?
 楼主| 发表于 2013-12-18 22:05 | 只看该作者
电调落地后测试也没问题,还是正常的,真是奇怪了
发表于 2013-12-18 22:07 | 只看该作者
有没有测试电机堵转??
往那边翻,估计那边电机有堵转
 楼主| 发表于 2013-12-18 22:08 | 只看该作者
vanaigo 发表于 2013-12-18 21:49
没有看明白
悟空突然抽风了
 楼主| 发表于 2013-12-18 22:11 | 只看该作者
shusheng 发表于 2013-12-18 22:07
有没有测试电机堵转??
往那边翻,估计那边电机有堵转
在地面测试了,电机没有堵转,视频22秒的时候有很刺耳的声音,难道是空中堵转?
发表于 2013-12-18 22:29 | 只看该作者
好诡异的空翻,是不是IMU有故障?27秒的时候貌似还有个回油声
发表于 2013-12-18 23:08 | 只看该作者
堵转什么意思?
发表于 2013-12-18 23:18 | 只看该作者
八轴也可以3D飞行啊,高度还不够,飞高点练习就不容易炸鸡了,有更多的操作时间
发表于 2013-12-19 02:51 | 只看该作者
这与悟空无关把
发表于 2013-12-19 03:29 | 只看该作者
地面测试了的?如何测试的?是带负荷长时间运行的吗?
发表于 2013-12-19 07:37 | 只看该作者
这样看视频基本上都无法准确看出试是什么问题,全是靠猜......
发表于 2013-12-19 11:31 | 只看该作者
楼主,找出侧翻的方向, 将对角的电机对调使用,低空悬停。
 楼主| 发表于 2013-12-19 11:43 | 只看该作者
好的,按照你说的方法我再尝试尝试
 楼主| 发表于 2013-12-19 11:47 | 只看该作者
是,看视频猜不出什么,要分析还要上数据。坛子里面高人多,只是不知道还有哪位用wkm的遇到过这种情况,交流交流经验,不想这情况在发生了。
 楼主| 发表于 2013-12-19 11:52 | 只看该作者
发生故障后,找了一空地,双腿开列,卡住中心板,开控,接电,给油,油门保持百分之60—70之间。直到把一块10000的电耗完,电机没发生堵转,不知道这种方法能测试电机堵转问题么?
