查看: 9057|回复: 72
最近发烧玩车铣,家里是居民楼,无奈楼层间的隔音实在差,各位大侠有啥防扰民的妙招?
发表于 2013-12-18 21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
诸如,防震橡胶垫啦,增加自重啦。。。大家集思广益,也算是给新手们支些招,大侠们有妙招别吝啬哦,就当是发福利吧。
自认菜鸟的我在这里替大部分菜鸟、准菜鸟、小菜鸟。。。。。。各种菜,谢谢每一位支招的朋友了。
就当是讨论帖吧,大家各抒己见吧,欢迎抛砖的、掷玉的、撒人民币的、散美刀的。。。。。。。
发表于 2013-12-18 22:10 | 只看该作者
听听声音是那里发出的就固定那里
发表于 2013-12-18 22:13 | 只看该作者
一般木头工作桌加上橡胶减震就没有问题。多位大侠在如此用。
 楼主| 发表于 2013-12-18 22:20 | 只看该作者
木头??我的是2.5厚的50方钢管加双螺栓固定。尺寸是1300*70*80。再加四个床脚上瓦楞型的橡胶防震垫。主要是家里工作室的地板是木地板,而且下面有10MM的垫高的空腔,所以噪音放大效果比较强,反正自己听着是蛮吵,不知道传到楼下或是隔 壁是什么状况。平时17点30分到家,不吃饭摆弄机床到20点也就2个半小时,再晚些就不敢开机了,不然邻居意见大就不和谐了,所以想要D点东西进度快不起来。铣床倒还好,齿轮变速的机床太吵了,除了墙壁上贴隔音海绵我实在想不出别的啥办法了。但是隔音海绵是不是有点夸张了?
 楼主| 发表于 2013-12-18 22:22 | 只看该作者
其实我希望是噪音控制在不超过吸尘器工作噪音的程度。
 楼主| 发表于 2013-12-18 22:24 | 只看该作者
骷髅精灵 发表于 2013-12-18 22:10
听听声音是那里发出的就固定那里
这个怎么听,一开机床满房间都吵的
发表于 2013-12-18 22:30 | 只看该作者
没想到情况这么严重,我要没法了
发表于 2013-12-18 22:34 | 只看该作者
不如自车一个减震器如何,中间加个弹簧,
 楼主| 发表于 2013-12-18 22:40 | 只看该作者
骷髅精灵 发表于 2013-12-18 22:34
不如自车一个减震器如何,中间加个弹簧,
这个有的买,30元一个。买四个就行。现在床架和减震橡胶都搞好了,先找机会开着机器去楼下听听效果。楼下一直没机会碰到。如果只是自己房间里吵也就算了。像我这样的夜猫子,半夜憋着不能开机,时间憋长了是要憋坏身子的。
发表于 2013-12-18 22:42 | 只看该作者
买就缺少DIY精神了,反正也可以练手,按自己需求设计也比较合理
 楼主| 发表于 2013-12-18 22:47 | 只看该作者
可是现在一开机就是噪声源啊,等我D出来楼下邻居早就找上门了。最近打算搞四个福马的万向轮来做个移动底座(就像是洗衣机移动底座的那种),以后移动机器比较容易了。
发表于 2013-12-18 22:50 | 只看该作者
现在还真庆幸自家是自建房
 楼主| 发表于 2013-12-18 23:08 | 只看该作者
骷髅精灵 发表于 2013-12-18 22:50
现在还真庆幸自家是自建房
这是赤裸裸的炫耀啊,
 楼主| 发表于 2013-12-19 00:20 | 只看该作者
现在还真庆幸自家是自建房
不过居民区有个好处,就是半夜出来吃夜宵比较方便
发表于 2013-12-19 00:33 | 只看该作者
汗!还没睡......还是自建房好,以后有钱加一层,一楼我专用
 楼主| 发表于 2013-12-19 00:37 | 只看该作者
肚子饿了,吃夜宵去了
发表于 2013-12-19 00:38 | 只看该作者
以前玩发烧音响的脚钉可以试试,可以网上搜搜,它就是让你的机器和地板间接触面减小,只有钉尖接触地板,传导声音面积减小所以噪音就小了,样子就像施工掉线下面那个坠
发表于 2013-12-19 01:14 | 只看该作者
我玩的时候同层邻居没找过我  楼下的找我N次了  那种拼装泡沫垫3cm一层  垫了两层完全没用  !!!
发表于 2013-12-19 08:56 | 只看该作者
把你车床地板下面的空档填实  什么都解决了
 楼主| 发表于 2013-12-19 13:57 | 只看该作者
jqk123 发表于 2013-12-19 00:38
以前玩发烧音响的脚钉可以试试,可以网上搜搜,它就是让你的机器和地板间接触面减小,只有钉尖接触地板,传 ...
这个好主意 不过接触点的压强会非常大,好主意 然后木地板上钻个洞直接顶到水泥地上。
