查看: 1187|回复: 16
请问大家一个油机油门的问题
发表于 2013-12-18 22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问大家一个油机油门的问题,我的油机遥控器油门推到一半,也就是油门的中点,发动动机的风门已经打开了百分之90,这样正常吗?如果我想把遥控油门摇杆推到一半,发动机的风门也打开一半,怎么设置呀?大家能给我指点一下吗?谢谢了!
发表于 2013-12-18 23:57 | 只看该作者
调整油门舵行程或者调整舵机摇臂的孔位.
发表于 2013-12-19 06:33 | 只看该作者
调整油门曲线,设立m点为50%
发表于 2013-12-19 09:53 | 只看该作者
风门中点和舵机中点平行 然后调舵机行程
 楼主| 发表于 2013-12-19 20:11 | 只看该作者
xiaofancc 发表于 2013-12-19 06:33
调整油门曲线,设立m点为50%
m点是什么意思呀?
辽宁大山 发表于 2013-12-19 09:53
风门中点和舵机中点平行 然后调舵机行程
风门中点和舵机中点平行?有点不明白
 楼主| 发表于 2013-12-19 20:12 | 只看该作者
冯里希特霍芬 发表于 2013-12-18 23:57
调整油门舵行程或者调整舵机摇臂的孔位.
调过了没有用
发表于 2013-12-19 20:56 | 只看该作者
渴望爽飞 发表于 2013-12-19 20:11
风门中点和舵机中点平行?有点不明白
两臂在中点是平行的
 楼主| 发表于 2013-12-19 21:36 | 只看该作者
辽宁大山 发表于 2013-12-19 20:56
两臂在中点是平行的
那怎么找油门舵机的中点呢?
 楼主| 发表于 2013-12-19 21:38 | 只看该作者
渴望爽飞 发表于 2013-12-19 21:36
那怎么找油门舵机的中点呢?
是推摇杆到中点吗?
发表于 2013-12-19 21:53 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-12-20 00:35 | 只看该作者
辽宁大山 说的对 风门中点和舵机中点平行 然后调舵机行程
发表于 2013-12-20 09:27 | 只看该作者
首先你还没说你用的是什么发动机,91的发动机化油器口有刻度线,很直观做调整的。
发表于 2013-12-20 09:28 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-12-21 00:59 | 只看该作者
怎么找舵机的中点呢?
发表于 2013-12-22 21:22 | 只看该作者
油门曲线设置0、50、100
摇杆中立,舵机臂90度,调整拉杆至风门中点
调整舵机行程至摇杆最高点时风门全开且不憋舵
调整舵机行程至摇杆最低点时风门怠速位
设置熄火开关(注意是thro cut,不是hold)打开时,舵机行程至风门全关且不憋舵
重新设置油门曲线到合适的飞行转速
 楼主| 发表于 2013-12-23 00:06 | 只看该作者
teana 发表于 2013-12-22 21:22
油门曲线设置0、50、100
调整舵机行程至摇杆最高点时风门全开 ...
有点深奥哦!
