查看: 2041|回复: 33
老鸟们看看我的四轴是怎么了!!!!!
发表于 2013-12-20 15:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就像视频里的那样,调了好久都没成功。请求帮助!!!
 楼主| 发表于 2013-12-20 15:18 | 只看该作者
我的是KK飞控
发表于 2013-12-20 15:25 | 只看该作者
顶一下,没用过KK,帮不了你。
发表于 2013-12-20 16:00 | 只看该作者
油门行程没调好,飞控不支持一起的话就一个一个电调设置
还有你这样扎线飞外场很容易出问题
发表于 2013-12-20 16:17 | 只看该作者
你肯定还没飞起来过吧,起飞临界点瞬间要果断起飞,不然的话很容易侧倾炸鸡,8轴没用过,4、6轴都是这样。450机架本身受气流影响就大,kk飞控还是不建议新手使用,太难控制了!建议直接上naza lite单控,刚降价,全新才299,直接姿态找手感,还有试飞尽量找草地,降低炸鸡损失。同是新手,共同学习吧!我的试飞视频可以参考一下:
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=877197
发表于 2013-12-20 16:19 | 只看该作者
你桨都装错了,不倒才怪呢!你的1号和4号电机的桨是错的,转向也有可能是错的吧!你还是重头一项一项检查吧!
 楼主| 发表于 2013-12-20 16:21 | 只看该作者
ostay 发表于 2013-12-20 16:19
你桨都装错了,不倒才怪呢!你的1号和4号电机的桨是错的,转向也有可能是错的吧!你还是重头一项一项检查吧 ...
现在我1,3是反桨2,4正。现在倒是不偏了,但油门最大他都不起来,电机转向是对的
 楼主| 发表于 2013-12-20 16:23 | 只看该作者
lion2891 发表于 2013-12-20 16:17
你肯定还没飞起来过吧,起飞临界点瞬间要果断起飞,不然的话很容易侧倾炸鸡,8轴没用过,4、6轴都是这样。4 ...
学生党,还是想先把手头上的设备用上先
发表于 2013-12-20 16:26 | 只看该作者
我只看清1号螺旋桨反了,其他看不太清楚。一号电机顺时针转,但你现在装的螺旋桨要逆时针转才能产生升力的。
发表于 2013-12-20 16:27 | 只看该作者
如果电机转向不对,那就是你的桨装错了,不管你那个是几号电机,什么正反桨,仔仔细细对着说明书,自己检查一遍吧!
 楼主| 发表于 2013-12-20 16:30 | 只看该作者
还有你这样扎线飞外场很容易出问题
谢谢,那现在倒是不偏了,但油门开到最大它就是不起来这个又是怎么回事啊
发表于 2013-12-20 16:31 | 只看该作者
还有,建议你还是不要把飞臂的色间隔开,比较难分头尾,而且你还是在用KK这个控,没的CF无向功能的,飞起来分清头尾比较重要,不然打到自己,打到别人就不好了!
 楼主| 发表于 2013-12-20 16:34 | 只看该作者
ostay 发表于 2013-12-20 16:31
还有,建议你还是不要把飞臂的色间隔开,比较难分头尾,而且你还是在用KK这个控,没的CF无向功能的,飞起来 ...
哦,太谢谢了
发表于 2013-12-20 16:43 | 只看该作者
有个桨都反转了怎么能飞的起来啊,请看清楚了再试
发表于 2013-12-20 17:10 | 只看该作者
KK,如果是新手还是换个飞控,试飞调试最好还是去室外吧,去桨后室内无所谓,算为自己也为他人负责
发表于 2013-12-20 20:35 | 只看该作者
看视频中你的桨肯定装错了,首先检查电机转向,一号和三号应该是顺时针转,二号和四号应该是逆时针转。电机转向正确了以后,如何装桨就简单了,不要管什么正桨反桨,容易晕,桨不是一边很锋利,一边稍微钝一点吗?只要保证桨的稍微钝的一面朝向转动方向就行了,
发表于 2013-12-20 20:42 | 只看该作者
换控吧。想省钱就有可能炸。另外,机头为何不全部搞成红色。那多好辨认。,
发表于 2013-12-20 20:52 | 只看该作者
油门最大飞不起来应该是电调行程没有校准,,,百度看看怎么校准油门行程吧
发表于 2013-12-20 21:02 | 只看该作者
好像1    4浆错了,转向看不清
如果转向对,互换浆就好了
发表于 2013-12-20 22:12 | 只看该作者
你桨装反了. 悬臂颜色一般来说习惯白色是左, 红色是右, 和你音箱的音频左右声道类似. 飞远了好区分头尾.  1,3顺时针, 2,4 逆时针.  另外1,3 顺时针转, 容易甩桨, 记得上紧.  新手最好老实点, 买个带自稳的mwc比较省事儿.
