查看: 967|回复: 12
用天9怎么控制坦克?
发表于 2013-12-20 20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题:我用天9怎么样看控制我的坦克呢??
设想是这样的,我两个电机都用电调控制。用遥控器的升降方向来控制前进后退,升降打前坦克前进,升降打后后退,方向就是打左往左打右往右。请问在遥控器里面要怎么设置呢???急急啊!!!
 楼主| 发表于 2013-12-20 20:09 | 只看该作者
大家帮帮忙啊!!
发表于 2013-12-21 15:36 | 只看该作者
电调换了?
发表于 2013-12-21 15:51 | 只看该作者
急个锤子看200D的帖子去。
发表于 2013-12-21 16:51 | 只看该作者
你是 单独的 电调? 没有 专门的 坦克电调? 那应该是在 控上 设置 混控 了。 你搜索下  坦克 混控
 楼主| 发表于 2013-12-21 20:45 | 只看该作者
好的,谢谢哈、
发表于 2013-12-21 21:10 | 只看该作者
用专门的坦克声组控制
 楼主| 发表于 2013-12-21 21:35 | 只看该作者
酱吻盐 发表于 2013-12-21 21:10
用专门的坦克声组控制
不能用航模的遥控器吗,我手上有天9 ,加多一个接受机就可以控制。就是不知道怎么设置左右差速。
发表于 2013-12-22 08:01 | 只看该作者
v尾混控
发表于 2013-12-22 21:10 | 只看该作者
可能我没说清楚。专门的坦克声组有点像飞控,接在接收机和各个执行机构之间。可以用一个摇杆控制前进后退原地回转,一个摇杆控制其他动作,比如发动,模拟机枪和开炮声音,开炮,炮塔回转和俯仰等等···相当于一个混控器
 楼主| 发表于 2013-12-22 23:40 | 只看该作者
酱吻盐 发表于 2013-12-22 21:10
可能我没说清楚。专门的坦克声组有点像飞控,接在接收机和各个执行机构之间。可以用一个摇杆控制前进后退 ...
好的,,学习了!谢谢
发表于 2013-12-23 18:27 | 只看该作者
这个厉害啊
发表于 2014-1-8 22:07 | 只看该作者
想不想控制导 弹呢?!   5iMX 我爱模型啊
