查看: 6107|回复: 43
APM到底稳不稳?
发表于 2013-12-20 23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经常有人问我这几个问题:
1.APM到底稳不稳?
2.APM是不是挺难调参?
我真的挺难回答的。说好,好像是我给APM打广告,但说不好?我自己也用得蛮爽的。我也挺纳闷,我好几台多轴,330,500,620,800,1200 都用的APM,我基本不用调参数,也飞得挺稳的。国外,youtube上也非常多玩APM的视频。
前几天,我给我的330换了一个次一些的电机做测试,我调了一天参数,才调到他平稳起飞。我才悟出大概是什么原因。
我330是碳纤机架,加厚的双层板子,用的是好电机,整机震动小,动力足。次一些的电机,转动起来有虚位,KV大,转速比之前的电机要高,震动也大。我也调过那么多台多轴了,调这个还花了一天时间,如果是刚入门者呢?那得花多久?
机架、动力就像是人的身体,飞控就像是大脑。
如果身体本身就弱,大脑甭管多好,跑得也不快。如果身体本身就强,也不需要大脑怎么使劲,跑的那就是好。
多轴就是个整体,稳不稳,调参难度,都和整机的硬件有关系。
如果花了几千、几万买个飞控,会有人给他配个几十块钱的机架吗?再来看下身边用APM的朋友,有多少人用的是好机架,好电机?
机架、电调、电机、桨、甚至到供电模块,多轴上的每个部件对结果都很重要。有些偏差、那就是不稳,严重的就是摔机。而且这个搭配不是说越贵越好,而是一定要搭配合理。
所以我建议打算选用APM的朋友,一定要合理搭配自己的机架。入手第一台机器,一定得是别人成功飞起来的配置。按照我的经验,330,500,甚至到800轴距的机器,机架、动力搭配合理的话,参数不用调,也会飞得稳,调一调,则飞得更好!
另外,APM的功能强大,是一个无人机飞控。建议新手一定要看几遍官方文档。以便有个全面系统的了解。千万不要以为飞起来就好。这可不是玩具,而是暴力的多轴飞行器。时速可以达到100公里每小时以上,也就是说1秒钟,他就能跑15米。想想你飞的时候离他多远吧。对自己负责,对身边的人也要负责!
希望本文能给入门者一些帮助。
发表于 2013-12-20 23:51 | 只看该作者
APM,挺好用的啊?虽然麻烦了点
发表于 2013-12-20 23:53 | 只看该作者
这就是所谓的有钱人靠设备,没钱人靠调配
顶九哥
发表于 2013-12-20 23:55 | 只看该作者
没用过,准备了解。路过。
发表于 2013-12-21 00:21 | 只看该作者
說得好
发表于 2013-12-21 00:35 | 只看该作者
入多轴坑已经一个多月快两个月了吧? 恩.楼主说的很对.应该认真看看.不仅是说apm  尤其是模型安全问题.真的要认真. 模型不是玩具. 这是真的~
我买了APM没用那。一头雾水呀。机架是自己做的。
发表于 2013-12-21 01:00 | 只看该作者
要多調多試多飛
发表于 2013-12-21 01:14 | 只看该作者
这两天已经被APM搞崩溃了,还没装机的时候最开始电调滴滴响,然后通道错位,再然后OSD显示OVER SPEED,然后手动模式模式下OSD过一会儿就不动了,数传HUD都不动了,电流电压模块不能输入测量电压,也不懂怎么搞,而且线焊点都松了。今天上电还比较正常,在飞机上打洞穿线,设备上飞机,结果OSD就没了,灯都是亮的,就是没OSD了,而且上了433还跳舵。啊,真崩溃了。得,明儿还是飞板机吧,等心情好了再来调APM。
发表于 2013-12-21 01:52 | 只看该作者
可能是专业的原因,我在入魔之前半年居然花了半天时间去维基百科把PID控制理论看了,打算入魔后和APM斗争,甚至有一些非线性发展的想法。结果默认参数爽飞,功夫都白费了,好处是了解到一些控制论的皮毛。
发表于 2013-12-21 02:19 | 只看该作者
确实如此,说得非常好。搭配合理安装尽量注意避免干扰减震等细节, 默认参数就很稳。
发表于 2013-12-21 02:36 | 只看该作者
hmmwv2011 发表于 2013-12-21 01:14
这两天已经被APM搞崩溃了,还没装机的时候最开始电调滴滴响,然后通道错位,再然后OSD显示OVER SPEED,然后 ...
算了 我帮你玩了
发表于 2013-12-21 03:42 | 只看该作者
关注 APM 中
发表于 2013-12-21 08:18 | 只看该作者
APM有很强的自动调参的功能,第一次起飞会出现不稳定现象,如果是经常飞四轴的人让它慢慢飞起来飞几分钟,以后就飞就非常稳定。如果一开始就调参,往往会越调越乱。
发表于 2013-12-21 09:42 | 只看该作者
quop_mike 发表于 2013-12-20 23:53
顶九哥
顶奶子!
发表于 2013-12-21 09:43 | 只看该作者
zhengyiuestc 发表于 2013-12-21 01:52
可能是专业的原因,我在入魔之前半年居然花了半天时间去维基百科把PID控制理论看了,打算入魔后和APM斗争, ...
就算默认爽飞,也可以调的更好的。
既然花了半年学了点东西,何不去试试呢
反正不行还可以调过来
发表于 2013-12-21 09:51 | 只看该作者
在观望中
发表于 2013-12-21 09:53 | 只看该作者
APM起飞不难,默认参数也能很稳。
发表于 2013-12-21 09:55 | 只看该作者
哈哈。。这个是比较悲剧。。。
我有个建议,最好一步步来,OSD先去掉,GPS什么能去掉都去掉,就留下主控和数传。
先把最基本的自稳调好,然后去尝试气压定高,全都弄好了再把GPS加上去调定点。
定点完了加OSD,这时候也有心情仔细检查接线,排除错误了。
我的330就是这样一点点来的。。。(不过不是故意这么一点点来的,而是因为GPS一直在等一个3D打印的支架,不好装机才这样的)
我是比较喜欢绑起来调,所以先绑起来acro模式把pitch的PD调好了。然后飞起来调stab P和rate I,这俩都好了以后,我又用旋钮调定高。
把这些慢慢调好了以后,飞了几个起落测试,正好GPS的支架也打印好了,把GPS装上去,随随便便调一调GPS的PID,就钉钉子了。
如果一步到位全加上去,各个部分都可能出问题,手忙脚乱不知道从哪个问题开始。
你的电调滴滴叫,就直接   最高油门上电-看指示灯-断电-保持最高油门再上电-电调高位校准好了滴滴两声-油门拉到底 就校准好了。
另外,通道乱,就在地面站上看遥控的通道值,然后调下线序就行。
