查看: 4840|回复: 36
1.5mm以上的扭杆,不折弯很难固定住呀……【2013-12-25 第三次测试成功 方案1】
发表于 2013-12-21 13:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单靠紧固螺丝总觉得不太放心,折弯又不方便更换扭杆。滚花加工店说是做不了那么细的滚花……
谁有固定直条扭杆的心得么? 求教了
========== 2013-12-22 第一次测试============
下午做了3个铝块,打孔攻丝,然后做测试。测试扭杆材料是“琴钢丝”(做弹簧的钢丝之一)
铝块上插入扭杆的孔分为2.1mm与2.5mm两种,对应紧固螺丝也有3mm与4mm两种组合。
晚上装上扭杆测试,发现无论哪种组合都无法保证完全锁住扭杆,即便拧得再紧也会出现不同程度打滑。
经过研究,发现打滑的原因是12.9级紧固螺丝居然尖端磨平了。。。
就是说紧固螺丝尖端没有嵌入到扭杆表面,硬度不如扭杆,所以无法完全固定住扭杆。
网上搜索琴钢丝的制造工艺发现:琴钢丝属于高碳钢是经铅浴淬火后冷拉而成,钢淬火后表面硬度能达到HRC42~46
而12.9级螺丝的硬度应该差不多也是这个级别的,所以紧固螺丝无法卡住琴钢丝扭簧。
而且发现琴钢丝抗疲劳能力似乎很一般,稍微弯几下就有点变形了。
请教各位,65mn是不是稍微好一些??
========== 2013-12-25 第二次测试============
网上重新买了12.9级的紧固螺丝,测试发现较第一次测试有改善,可能上次的螺丝确实质量一般,但依然无法完全固定住。
12.9级紧固螺丝头部还是变形了,琴钢丝表面也有一些压痕,可见两者的硬度是差不多的,琴钢丝略硬于12.9级紧固螺丝,与硬度数据相符。
由于这次拧紧的力度非常大(反正我出全力了……),铝合金底座也被钢丝压得有点变形。
这次测试也失败了,下次测试内容是钢质底座配合两颗12.9级紧固螺丝。
========== 2013-12-25 第三次测试============
前两次都失败了,原因都是紧固螺丝硬度没有扭杆材料硬,因此只能做到抱住扭杆,而无法完全咬进扭杆表面。
因此试想既然都是抱紧,不如增加接触面以提高摩擦力。网上找的迷你钻夹头,这种直径8mm,夹1.5mm琴钢丝,后面还有一粒M3紧固螺丝,
测试后基本达到要求。但这个毕竟只是钻夹头,装在1/16车体力有点大了。其实已经想了另外几个方案,这个算是方案之一吧。
发表于 2013-12-21 13:46 | 只看该作者
螺丝轻松固定住,图上是1.2和1.0,1.5更没问题
发表于 2013-12-21 13:52 | 只看该作者
你这和车体连接的在哪收的?
发表于 2013-12-21 14:10 | 只看该作者
wxy119wxy 发表于 2013-12-21 13:52
你这和车体连接的在哪收的?
扭杆座吗?JACK 出品,完全是艺术品!田宫改扭杆就方便了!
发表于 2013-12-21 17:53 | 只看该作者
你用的什么钢丝呀?
 楼主| 发表于 2013-12-21 19:36 | 只看该作者
lxynaodan 发表于 2013-12-21 17:53
你用的什么钢丝呀?
琴钢丝 1.5、1.6、1.8、1.9、2.0 各买了2米测试。
用两把老虎钳钳住大概12cm宽度扭动,钢丝打滑……
所以一下子心虚了,担心只用紧固螺丝也会打滑。
 楼主| 发表于 2013-12-21 19:39 | 只看该作者
这张图太棒了。 这个位置应该是折弯的吧?
发表于 2013-12-21 20:29 | 只看该作者
一颗机米螺丝肯定不行,一般1.5MM扭杆以上的两颗起步的,而且还要看扭转角度,你测试扭转角度不要超过55度,55度以内不打滑就可以了
发表于 2013-12-21 23:50 | 只看该作者
是的,这边是折弯的
 楼主| 发表于 2013-12-22 11:47 | 只看该作者
NNBFAAA 发表于 2013-12-21 20:29
一颗机米螺丝肯定不行,一般1.5MM扭杆以上的两颗起步的,而且还要看扭转角度,你测试扭转角度不要超过55度 ...
豹2大概是45度。 下午做测试去,不同粗细的扭杆配合不同大小的紧固螺丝
 楼主| 发表于 2013-12-22 19:58 | 只看该作者
请教各位,65mn是不是稍微好一些??
发表于 2013-12-22 20:18 | 只看该作者
我用的也是弹簧钢丝1.5mm的折弯后固定的很牢固的
这就是我的固定方法
6mm外六角螺丝用角磨机切割缝
内径6mm外径10mm的不锈钢管
 楼主| 发表于 2013-12-22 20:19 | 只看该作者
问题是,不折弯的直条,貌似很难固定呢……
你的琴钢丝容易疲劳么?折几下会容易变形么?
发表于 2013-12-22 20:30 | 只看该作者
钢丝折几下都会变形的
发表于 2013-12-23 10:09 | 只看该作者
hi,fox
如果是摇臂的角度已经设定,可以在扭杆的两端铣扁,用于顶丝的固定,效果绝对ok
我的虎1用的是65mn材质的扭杆
期待你的全金属底盘新进展
Jack
发表于 2013-12-23 12:37 | 只看该作者
这扭杆结构跟我的虎王好像啊,折弯穿孔不行么?为什么非要用顶丝
发表于 2013-12-23 13:45 | 只看该作者
不搞弯折一般只能用两种方法,一是滚花健配合,二是平面配合+紧配合
 楼主| 发表于 2013-12-23 17:32 | 只看该作者
不,我在找合适的钛合金紧定螺丝……
如果硬度可以的话,这样就会方便很多。
滚花、折弯,做平面,这些都会增加模友更换扭杆的难度。
 楼主| 发表于 2013-12-23 17:34 | 只看该作者
jackcai2008 发表于 2013-12-23 10:09
hi,fox
我的虎1用的 ...
是的,但扭杆做出平面后就是加工过的扭杆,不是“野生”的扭杆了……
我想尽量减少后期折腾、改造、调试的难度。
发表于 2013-12-23 18:04 | 只看该作者
螺丝不像12.9的吧,铝合金螺纹也能吧头给压平了。。。只靠顶丝压着细的钢丝的话铝合金底座也要变形的,可以考虑在一头加上一个大头,这样顶丝就能吃上力了,底座也不会被压凹下去,否则要用钢的底座加上2颗以上的顶丝呢。
