查看: 1519|回复: 8
MWC刷固件出错问题。
发表于 2013-12-21 20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MWC高手们,我的MWC可能刷坏BOOTLOADER了,现在一直提示:avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00:FTDI驱动重新装了。
串口号对了没有问题。
所以现在只有考虑是不是BOOTLOADER坏了。
我手上只有USBASP和STK500编程器,我可不可以用ISP下载一个BOOTLOADER?
这个程序我找了一下没有这方面的,也没有配置位,请大神指点一下。
 楼主| 发表于 2013-12-21 20:52 | 只看该作者
搞定谢谢观看
发表于 2013-12-21 21:07 | 只看该作者
有连着设备可能串口冲突吧?FT232指定Arduino目录里的驱动,检查连线OK?选着串口,选着板子类型。排除冲突串口设备比如GPS。
发表于 2013-12-24 10:03 | 只看该作者
围观
发表于 2013-12-25 10:31 | 只看该作者
可以参考我发的帖子修复bootload。话说也不一定是这个问题的,你再好好排查
发表于 2013-12-26 10:59 | 只看该作者
38293312 发表于 2013-12-21 20:52
搞定谢谢观看
怎么搞定的 说来听听
 楼主| 发表于 2013-12-26 11:26 | 只看该作者
57185490 发表于 2013-12-26 10:59
怎么搞定的 说来听听
用ISP下载BOOTLOADER程序以后就可以刷固件了。
发表于 2014-3-27 11:20 | 只看该作者
请给个具体的刷固流程,我的也是一样的问题。
发表于 2014-3-31 12:59 | 只看该作者
学习中
