查看: 13906|回复: 88
如何找机架重心和飞控位置以充分发挥飞控性能---蝗虫搭V2一次成功,附组装过程,海
发表于 2013-12-21 22:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
潜了很长时间水,做了不少积累
前人种树,后人乘凉
在坛子里跟各位前辈学了不少
决定把过程跟大家分享一下
“重要因素”见下文
欢迎拍砖
四通一达和顺丰用遍了送来的各种配件
蝗虫,很喜欢这个机架
各螺丝固定还是按对角线原则拧紧
盘子中是KIT套件内的所有小件
套件有点坑爹
不少螺丝固定孔位置偏差严重,手工打磨修孔颇费功夫
图中底板是直接摆那的
好赢天行者40A,用过那么多电调
终于换上一款BEC是开关稳压的了
关于供电分配的问题在下文中讲
下面讨论的影响飞控性能的重要因素
1、多轴的重心在哪里
2、飞控的安装位置在哪里
多轴的某些漂移、失控问题就是由于重心调错位,飞控安装不对造成的
当然,可能你怎样安了也能飞,毕竟飞控的算法不是1+1=2
但这已经埋下隐患
可能导致你辛辛苦苦造的爱机产生偏飞、不听使唤最终炸机
Naza在说明书中提醒用户“尽量安装在飞行器重心”
这大家基本都知道,关键是这个重心该怎么找?
多轴飞行器的重心都应调至各桨产生相同大小拉力时的“合力点”上(理论上是通过空间力系平衡方程得到的)
这样,多轴悬停时电机就能保持相同的拉力
然而如果重心偏离了合力点,悬停时飞控需要通过控制电机差速(改变转速最终改变拉力大小)
以此来平衡由于合力点相对重心的偏移而产生的扭矩
偏移距离越大,速度差越大
而多轴飞控正是通过转速差来修正姿态,悬停时若存在速度差,
会导致姿态修正能力下降(因为拉力组合变化范围变小了)
与此同时如果飞控安装位置又不恰当,飞控就活像一个骑自行车的人,
他右手扶左把,左手扶右把,你如果尝试过就知道多难控制了
由上述分析可得,拿到一个机架首先要找到其合力点,最后要通过调整设备安装位置将重心调整到这个点
再来分析飞控偏离重心的问题:
多轴在姿态修正时存在一个速度瞬心,当重心已被调整到上述合力点时,这个瞬心就在重心上
速度瞬心其实是指旋转中心,即线速度为零而角速度不为零的那个点
飞控位置偏离重心就偏离了速度瞬心,因此加速度传感器会检测到干扰加速度
偏离越大干扰越大,影响飞行状态判定
所以如果重心和飞控位置不对,怎么做校准结果都一样
综上所述
多轴的安装首先要找到合力点,然后可先将飞控安放至此点,随后安装其他设备,最后通过调节电池等将整机重心也放到这个点上来
接下来是实际找合力点的分析过程:
首先对于图中这样的标准结构机架,合力点就在图中黑点中心(借用V2 Quick Start Guide中的图)
但严格意义上讲这仅是在俯视得到的机架的二维平面上
飞行器是空间物体构成
而有的朋友将飞控安装在上层板,有的安装在下层板
实际上应该根据实际机架构成将其放于竖直方向更靠近重心(速度瞬心)的位置
再来看蝗虫这样的异形结构机架
如果你觉得蝗虫的重心和飞控安装位置就是电机对角线交点处,这就大错特错了~
蝗虫的四个拉力点(电机轴位置)构成一个等腰梯形
根据上述分析,取四个分别过电机轴(竖直向上)大小相等的拉力F,重力就是4F
建个坐标系,根据空间力系平衡方程
ΣFx=0
ΣMx(F)=0
ΣMy(F)=0
求出坐标即得,合力点位于等腰梯形对称轴的中点
图中对称轴上三个点自上而下依次是等腰梯形的对角线交点、我们要找的合力点和等腰梯形的重心
可以看出想当然的交点和实际应该找的点偏差较大
接下来就是异形四轴找合力点的实际操作,说了那么多,其实方法很简单
两根焊锡丝一勒,量出间距除以2,就是合力点
这个方法的正确性已得到验证
验证方法是在机架仅装上电机时,用手试一下此时机架的重心是否在我们找那个点
因为此时最重的设备是四个电机,机架重量基本可以忽略,此时机架便成了平衡方程的物理体现
飞控安装位置
Naza的箭头标识在平 面内尽量靠近这个点,竖直方向(放上板还是下板)还是按照前述根据实际情况确定
依此装好后将重心也调到这个点上来
这样装好后Naza的性能就感觉出来了
继续装机,分电板并了四个电调、图传、PMU
PMU单纯给飞控供电
一个电调的VCC拿来并联云台的两个舵机
直接用热缩管封紧
另一个电调的VCC用来给HDMI转AV供电
为了好看直接用USB线,先做个接头
GND从分电板引,VCC用插针接一只电调,热缩管封住
另外两个电调的VCC被拔出来直接套上热缩管
BEC一致性不好的电调尤其应该作此处理
电压偏差过大电源会变负载,引起发热降低效率
一个PMU其实都够给不少设备供电了~
蝗虫挂的不是狗而是TX100
恰巧他的MD3 AV输出口在下方不方便,于是不惜增加重量用了HDMI转AV,哈哈,勿喷哈
X宝上改好的HDMI转AV不便宜,买来自己拆
宿舍带不动风枪,两把烙铁吃力地将接头拿掉
开始觉得线也太贵买了根便宜的发现太硬太沉
割包皮,术后使用发现依然不给力没办法换了专用软线...
电路用热缩封一下
看了提醒,又给GPS接头做了个包皮手术,术后插得更深了
侧边收入,接收机是S.Bus总线的,只要一根就好,魔术贴固定
拆了最早跟随我的450,拿点侧板来拓展原本放狗的云台架
螺丝固定,都有点螺丝胶
横滚舵机原来用小舵机做了一个结构比较复杂的
发现虚位较大直接换了个金属齿的舵机
舵机也是不小幸亏450身上各种零件拿来固定
自组电池
第一次飞行外场校准
喜欢蝗虫不需要理由
第二次飞行
视频画质调得低,桨懒得做平衡,冬天就是简单试飞一下
各位看官见笑了,看得出这是哪吗?
其实Naza-M出来的时候就从模友前辈那里接触过
但看外观就觉得真的做得很用心
后来抢了朋友一个Lite拆开看,里面也不错(想看翻我帖子)
再看了旗舰天猫的那段视频,老总的一番话让我这个曾经的愤青听着挺受用的
个人很喜欢大疆创新,东西做得是perfect,也真的Innovating了,理念也非常棒喷子请高闭贵嘴,我就是个本科大三在读生,抒发己见,不代表什么利益群体
By the way,开头的图是放下控自己拿手机对着拍了半天挑出来的几张
潜水这段时间看到不少人说用Naza炸了
遂趁着自己的蝗虫飞后写了上述分析,希望对大家有点用
不知到底有多少人因为安装不当炸掉,但我觉得重心和飞控位置的问题不容小觑
其实不论什么飞控和机架,都需要正确组装才能发挥应有性能
多轴飞行器看似简单实则学问不小,设备是一方面,知识也很重要
多潜水,多学习才是王道
PS:由于水平有限,不对不妥之处敬请批评指正
参与人数 2威望 +3 收起 理由
ying10000 + 2 赞一个!
dianjita2 + 1 赞一个!
发表于 2013-12-21 23:26 | 只看该作者
分享经验的帖子要顶顶
发表于 2013-12-21 23:52 | 只看该作者
大兵加油,发帖一贯的全面
发表于 2013-12-22 00:10 | 只看该作者
很好的分析!
NAZA有个硬伤,不能像WKM一样设置飞控安装位置与重心的偏差距离,其实多数机架根本无法保证整好能将NAZA安装于重心位置。
建议DJI能对NAZA在调参软件中也增加飞控与重心偏差的设置。
发表于 2013-12-22 00:51 | 只看该作者
来支持下~~~~~看看这重量不能飞太久吧
发表于 2013-12-22 00:54 | 只看该作者
Naza 找中心是亮点. 楼主动手能力太强悍,在宿舍里完成这些工作不容易. 厉害.顶一个~
发表于 2013-12-22 00:55 | 只看该作者
虽然 不用DJI的~还是 顶一个
发表于 2013-12-22 02:05 | 只看该作者
顶一个,很好的经验贴,楼主真用心,拍了这么多照片,很详细
发表于 2013-12-22 08:38 | 只看该作者
非常好,拍的很详细,学习了
发表于 2013-12-22 10:11 | 只看该作者
论文不错,满分。
发表于 2013-12-22 10:42 | 只看该作者
拆了gps模块更安全,跟黑绵羊学习吧,从来不用dji gps模块
发表于 2013-12-22 12:18 | 只看该作者
必须顶 这么好的经验贴
发表于 2013-12-22 12:25 | 只看该作者
学习学习!
发表于 2013-12-22 12:48 | 只看该作者
楼主牛人,赞一个!
动手能力真心不错!
 楼主| 发表于 2013-12-22 13:05 | 只看该作者
感谢各位来顶,向各位请教下帖子封面图片如何设置?
发表于 2013-12-22 13:09 | 只看该作者
经验学习贴
发表于 2013-12-22 13:24 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2013-12-24 10:30 | 只看该作者
感谢版主加精
发表于 2013-12-24 10:44 | 只看该作者
楼主好人啊,要顶
发表于 2013-12-27 22:19 | 只看该作者
支持大兵
