查看: 1060|回复: 12
新手弱弱问一下,。。我的四轴 今天试飞的时候,M3 和M4为什么升力和M1 M2不一样
发表于 2013-12-22 09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的四轴 今天试飞的时候,M3  和M4为什么升力和M1 M2不一样,起飞的时候飞不起来,直接就侧翻了。。。。
 楼主| 发表于 2013-12-22 10:00 | 只看该作者
我顶。。。。。。
发表于 2013-12-22 10:48 | 只看该作者
电调校准了没?,是不是开手动模式了?桨装反了没?…………………要说清楚不然怎么答你
发表于 2013-12-22 10:49 | 只看该作者
用什么飞控???
 楼主| 发表于 2013-12-23 00:08 | 只看该作者
547109069 发表于 2013-12-22 10:49
用什么飞控???
naza  lite
不过现在好了,
发表于 2013-12-23 16:42 | 只看该作者
你确定是升力不一样?我跟你说过我曾经犯过低级错吧,我的6轴装好后,没有上桨前,电机的转动方向与飞控要求是致的,结果在装桨的时候,M5与M6的桨弄反了,没有正确安装,第一次试飞,老是往M5M6方向侧翻,开始以为是重心没有调好,偏心导致,损失一根桨后,发现,自己把桨装错了,该装正桨的装了反桨。你的是不是这个问题,你自己仔细检查。首先,各电机的转动方向要与飞控要求的一致,另外就是桨,不要装反了。还有就是注意看下重心,起飞前,电池的位置是会影响重心的,尽量让重心在几个力臂对角相交的中心线上。重心低于桨平面,稳定性好,但是做特技动作就反应慢。
 楼主| 发表于 2013-12-23 20:08 | 只看该作者
shusheng 发表于 2013-12-23 16:42
你确定是升力不一样?我跟你说过我曾经犯过低级错吧,我的6轴装好后,没有上桨前,电机的转动方向与飞控要求 ...
浆装得正确,就是起飞是老是向前倾,不会翻滚
发表于 2013-12-23 22:22 | 只看该作者
那你检查一下重心呢?重心是否前移?重心最好调节在中心
发表于 2013-12-23 23:05 | 只看该作者
槳裝錯方向!電機運轉方向是否正確
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ce599007 + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2013-12-24 17:38 | 只看该作者
重心是调哪里
发表于 2013-12-24 18:42 | 只看该作者
电池,,,,移动,字数
发表于 2013-12-24 19:54 | 只看该作者
唛嗒 发表于 2013-12-24 17:38
重心是调哪里
调节重心,通常是靠改变电池绑扎位置来调节了,如果你的力臂是圆碳管,手轻轻抬住对角靠电机位置,另外没有抬住的力臂重心偏的话,不会水平会往一边偏,往那边偏就是重心过于靠那边,调平这个方向后,换个对角继续这样调。你的四轴两个对角都不倾斜,平了,重心基本在力臂的对角交汇处了。重心处于这个位置很重要。
发表于 2013-12-24 21:56 | 只看该作者
玩航模一定要细心,一个小错误会让你损失惨重,说说我玩4轴的错误吧,警醒一下,开始飞是用T插,后来买了XT60的电池回,就把4轴的插头换了,上电,瞬间冒火花(6S),幸好没伤到自己,后来发现太心急,正负电焊反了.我RP好,损失6S5200毫安电池一块,不然整台机器都费掉。
