查看: 3759|回复: 48
昨天FY680炸机啦!!!求分析、求建议
发表于 2013-12-22 19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新装的FY680+哪吒V2+带狗云台在飞行工作不足一小时时,炸了!!!
因为是多轴新手,对飞控调参的很多数据不太明白,试飞调参都花了四组电(1W毫安电),总体来讲,基本能够完成飞行,就是在打左方向时,会出现横倾的左右摇晃,摇晃两三次后,也就修正到位,(这个也就是昨天炸机的前兆吧!)
后来调到左方向打了不再摇晃了(可能也是遥控时更小心、打更小心舵),感觉摇晃不出现、不明显了,就上电小拍了几组,状态都还不错。
可是,昨天拍了两组小镜头,大概就工作了十分钟。换点、换电再飞,飞行到三分钟,打右方向返航时,情况发生了,横倾摇晃并慢慢加剧,六轴从大概50米高度摇晃下降,揍油门还是在下降,几秒过后就放控拣机去了。
事故现场没有人员伤亡,六轴(一个轴臂炸断,电机炸飞五米;脚架炸断一支;电池放机体下方,也有一块碰撞地球的痕迹)。飞六轴时,80%都是用姿态模式飞行,出现昨天的炸机情况过程中,也进行了GPS、姿态和失控返航模式的切换,均不效。
现在来坛子里发贴,也是希望各路大婶帮忙分析下,(打方向导致横倾变化的原因)。另外,本人有直机和固定翼飞行基础,可排除飞行论。
发表于 2013-12-22 19:54 | 只看该作者
你用什么遥控器?
发表于 2013-12-22 20:05 | 只看该作者
路过
发表于 2013-12-22 20:07 | 只看该作者
lx88lx88 发表于 2013-12-22 19:54
你用什么遥控器?
你好二楼的老师,你分析是什么原因啊?很想听听高手的分析,增长点经验
发表于 2013-12-22 20:09 | 只看该作者
感度多少?
发表于 2013-12-22 20:10 | 只看该作者
炸炸更健康
发表于 2013-12-22 20:19 | 只看该作者
感度
发表于 2013-12-22 20:32 | 只看该作者
看你的情况应该是感度高了,产生自激了,你可以看一下我的贴子,里面有680改680P的测试,感度我贴出来了http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... p;extra=&page=1
发表于 2013-12-22 20:49 | 只看该作者
围观
发表于 2013-12-22 22:47 | 只看该作者
我到是 想分析  可是给的前提就那么 简单 几句话 ·感度  遥控器  电机 电调  等等 ·前提条件都不足··这种  X-Y-Z=0的 答案 无限大!
 楼主| 发表于 2013-12-22 23:36 | 只看该作者
robin5127 发表于 2013-12-22 20:32
看你的情况应该是感度高了,产生自激了,你可以看一下我的贴子,里面有680改680P的测试,感度我贴出来了 ...
谢谢。
 楼主| 发表于 2013-12-22 23:38 | 只看该作者
你用什么遥控器?
用的控是JR X8.云台控是JR X9.图传是5.8G 600W。
 楼主| 发表于 2013-12-22 23:42 | 只看该作者
lx88lx88 发表于 2013-12-22 22:47
我到是 想分析  可是给的前提就那么 简单 几句话 ·感度  遥控器  电机 电调  等等 ·前提条件都不足·· ...
谢谢你的关注。我的电机是恒力4225盘式。桨1238,好盈30A铂金。炸机感度在135 135 135 120。
发表于 2013-12-23 01:42 | 只看该作者
典型的炸鸡配置,电机扭力不够,瞬间爆发力跟不上,感度怎么调都调不出来,两个方法2选一,1换小桨,同时减重,2是换磁钢高度高一级,kv值高一些的电机,不差钱的dji的E600,或者照那个配置买电机
楼主这种状况切手动完全可以救回来,直机四面悬停不过关的找没人的空场子航拍下就好了,真干活的手动基本功不可缺,要不赔个底儿掉
 楼主| 发表于 2013-12-23 11:21 | 只看该作者
bmlee 发表于 2013-12-23 01:42
典型的炸鸡配置,电机扭力不够,瞬间爆发力跟不上,感度怎么调都调不出来,两个方法2选一,1换小桨,同时减 ...
谢谢你的提醒。电机转速可能真的低了。390KV的,当时炸机时的风力可能也就二三级,看来还是应该通过电机的转速来增稳。
另外,手动模式当时是没用的。三档就是GPS、姿态和失控。下次飞行时一定飞一飞手动模式,直机四面八面都不问题,只是上多轴对飞行姿态看得还不是很清晰,这个可以通过多飞看改变。
感谢了。
发表于 2013-12-23 14:21 | 只看该作者
啥电池啊  能飞1小时
发表于 2013-12-23 14:38 | 只看该作者
你的飞行器,总重多少,用的是啥很么电机! 我想知道的是,是不是因为自激,超重,导致的电机满值,会导致摇晃摇晃炸鸡
发表于 2013-12-23 16:19 | 只看该作者
680轴距的话,你这个感度低了
另外这配置只要不堵转效率还是刚刚的
发表于 2013-12-23 17:05 | 只看该作者
你的回答 可能就是 你炸鸡的原因!···我早前用JR X11 X9等  遥控器  几台多轴 都 出现过N次 自激···更具权威分析接收机信号 异常··出现抖舵现象··最近的一次炸鸡也是因为这个原因··你可以搜索下我的帖子··视频里可以看到飞机严重自激···!
 楼主| 发表于 2013-12-23 18:26 | 只看该作者
lx88lx88 发表于 2013-12-23 17:05
你的回答 可能就是 你炸鸡的原因!···我早前用JR X11 X9等  遥控器  几台多轴 都 出现过N次 自激··· ...
麻烦给下你炸机网址,我来看看和我视频的情况是否相似!
