查看: 10653|回复: 125
【多图】入魔容易戒魔难,入魔以来的第三架飞机,有分享&有求教
发表于 2013-12-23 01:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    入魔来陆陆续续入了三架灰机,这第三架经过3天的业余时间总算是把机器装起来了,这入魔以来每天逛论坛,如饥似渴的寻求各种各样的知识。为了加速入门,买了3个牌子的商品控,买了2个牌子的电调,买了三个牌子的控...这都是为了入门更快,但是欲速则不达,一直觉得了解了灰机的核心部件之后别的事儿都是浮云。
   但是应该和每一个从入门到精通的模友都大同小异,没有飞机的时候想入台XA650PRO,有了第一台飞机的时候发现KK原来是这样,悟空、SX、零度、APM会如何呢?又一一轮折腾,了解了之后2字头的电机又成了心中牵绊,电机终于在第二步时用上了3字头,未来5字头的电机已经开始招手了...而电池用着3S的动力,用4S会不会高大上呢?(扯淡,真有一条用到7S的时候再回头看,这一路学费没少交),硬挂效果知道了,就想知道双轴云台是个什么样,有了双轴云台又想看看三轴云台不挂狗是个什么样,一直盲飞的状态下又开始对图传打起了主意,有了图传是不是又是另一番天地呢...后面还能够列出无数的欲求不满的坠魔心态。
   所以这一路走过来,虽然短短的2个月不到,但是看着自己的知识盲点在一点点的消除,让人感到很开心,所以也就有了上面的一段无病呻吟。
   言归正传,先把自己的问题抛出来,求大家帮忙解答:
1. APC 桨叶TB销量最大的几家是否是假货?(暂时不点名了,只是存疑),今天装桨的时候拆开了APC的包装,塑料包装及印刷看起来都不错,但是桨叶有毛边,毛刺的问题,感觉不够精致,不知道APC就是这素质还是我买到高仿了...
2.朗宇3508的电机挂载摄像头、图传、云台这两样东西有没有必要单独附加一块电池独立供电呢?还是使用动力电直接供应?这个让人很纠结,如果要多挂载一块电池的话,多少MAH的合适?
     好了,分享时间到了,第三台机为了满足自己了解XA飞控、更好的动力、图传、三轴云台的需求而诞生,配置选择上跟风了XA板块的模友,主要还是看上了这个飞客的机架,实际拿到手之后也真是出乎意料的好,首先要说的还是这个机架的完成度非常高,设计虽然有些瑕疵但是不影响他是一款精品机架。CNC的铝件精度理想,整机装好后无虚位、且螺丝规格有明确的设计体现在上面,通过细节来考察产品一般都错不了。唯独要说的是配的螺丝如果能够带上螺丝胶就好了,一个个螺丝去上胶是件很痛苦的事儿,另一个自己吹毛求疵的地方就是碳管的加工精度还有0.5mm~1mm的误差,这个误差导致了在校正机臂、基板与电机座时花了几乎正正一天的时间,前后三种工具,螺距尺、2台激光水平仪、1个水平泡,组合取中间值才得到了一个外观与参数均达到合格的机器,但是因为时间关系很多地方还是偷懒了,比如螺丝胶这事儿,呵呵 改天有心情再做吧。废话不多说啦,列完配置直接上图。
飞控: SuperX
电机:朗宇V3508
电调:铂金30A
机架:飞客 650lite
全家福照片
红色的电机确实透着淡淡的骚
飞客的机架就不拍散件照片了,免得有广告嫌疑,不过CNC铝件让人又有爱不释手的感觉,随手拍个小零件吧。
后悔没有入香蕉头的电机了,焊线焊的人很崩溃,大家一致在说香蕉头可能出现虚焊导致意外发生,但是拆了一个电调的香蕉头后,个人判断好盈的铂金(仅限于铂金)
还是可以放心的用香蕉头的,焊接质量让人满意,坚固瓶颈在这种焊接素质品质下出现在了线的坚固程度上。
盖上盖子看起来就顺眼点了
开始漫长的校正工作....
来对比一下自己的第一台F450套件机,体积大了好多,看起来至少得到8轴后才能够收手开始自己的针对不同功能需要再组装机器了
参与人数 1威望 +2 收起 理由
小培66ok + 2 很给力!
发表于 2013-12-23 02:08 | 只看该作者
电调放在中心板上是非常非常非常不好的!嗯,除了美观……
发表于 2013-12-23 03:44 | 只看该作者
楼主调平的工具很有意思啊
发表于 2013-12-23 04:46 | 只看该作者
起点不低呀。六轴的浆似乎大了点
发表于 2013-12-23 07:00 | 只看该作者
看得我眼晕了。好设备。
发表于 2013-12-23 07:52 | 只看该作者
看到你的帖子很高兴,我也是4轴研究了断时间了想升级你这样的6轴。不知道从何入手。。。能不能麻烦你组装下。。
发表于 2013-12-23 07:57 | 只看该作者
非常强大,学习!!!
发表于 2013-12-23 08:05 | 只看该作者
不错
发表于 2013-12-23 08:08 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-12-23 08:19 | 只看该作者
多轴的门槛太低了,怎么能算入魔。在高级飞控的支持下菜鸟也可以飞的。
发表于 2013-12-23 08:24 | 只看该作者
看起来楼主是个很爱惜设备的,还这么新……
漂亮学习
发表于 2013-12-23 08:30 | 只看该作者
第一个问题没遇到过,不好瞎说,第二个问题,个人觉得电还是云台图传用一个电,飞机动力部分用一个电,分开会比较好,我现在图传云台用的3S的2200的电,重量还可以,如果感觉电量小可以用3S5300的,也不会重很多。
发表于 2013-12-23 08:34 | 只看该作者
路过学习
发表于 2013-12-23 08:46 | 只看该作者
看看
发表于 2013-12-23 08:57 | 只看该作者
这电机很好
发表于 2013-12-23 09:09 | 只看该作者
楼主是用 电子螺距尺测水平么? 准确度如何啊?
发表于 2013-12-23 09:14 | 只看该作者
都是米物啊
发表于 2013-12-23 09:52 | 只看该作者
围观
发表于 2013-12-23 09:58 | 只看该作者
好机机都是米物!!!~~
