查看: 543|回复: 5
求助 APM一定要有三档开关吗?
发表于 2013-12-23 02:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助各位大虾们 刚入手APM2.6 手里只有天六二代 也有没旋钮通道 只插了四根接收机的线 现在老是显示disarmed
还有就是电调也接上了 但飞控感觉 好像根本没通电 只有电调在叫 接收机灯也不亮
已经弄到半夜两点半了
跪求解决方法啊
 楼主| 发表于 2013-12-23 02:17 | 只看该作者
对了 校准油门 加速度计都已经做了 还是不行啊。。。
发表于 2013-12-23 07:24 | 只看该作者
你是什么电调。有些电调飞控是另外供电的
发表于 2013-12-23 09:32 | 只看该作者
同楼上,估计是电调没BEC输出~~~然后接收机一般要插5条线,第五通道才可以切换模式,两端开关没问题,控制的模式少点~~~
发表于 2013-12-23 13:27 | 只看该作者
JP1  跳线帽
 楼主| 发表于 2013-12-23 14:20 | 只看该作者
摸摸口袋以没钱 发表于 2013-12-23 13:27
JP1  跳线帽
嗯 试了下 可以了 谢谢啊
