查看: 1177|回复: 16
大疆5.8G图传好像受到干扰了,请各位大虾解决,急急急!
发表于 2013-12-23 10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
地面传输正常,一上天之后就变成这样了,请大家帮忙找出原因,是不是因为遥控器干扰呀??
发表于 2013-12-23 10:31 | 只看该作者
你的天线和发射机连接处松动了吗
发表于 2013-12-23 10:48 | 只看该作者
最好先检查下 发射 接收端的天线是否松动,在换个频段试一试!
 楼主| 发表于 2013-12-23 11:11 | 只看该作者
回1楼和2楼 已经检查过了,发射端的天线没有松动,拧紧了但是还是这样?是不是被干扰了呢?
发表于 2013-12-23 11:15 | 只看该作者
那你拆开看下里面的天线和板子的连接处铜皮断裂了没有
发表于 2013-12-23 11:36 | 只看该作者
发射端及接收端尽量远离电源  还有就是去干扰较少的环境下
发表于 2013-12-23 13:23 | 只看该作者
检查一下图传天线里面的连接!出了不少这样的情况了!
发表于 2013-12-23 14:18 | 只看该作者
安装估计有问题
发表于 2013-12-23 15:01 | 只看该作者
方面的话, 附些连接图片发上来
发表于 2013-12-23 16:36 | 只看该作者
看看
发表于 2013-12-27 23:01 | 只看该作者
原因找到了吗
发表于 2014-1-14 11:42 | 只看该作者
学习中
发表于 2014-1-14 11:58 | 只看该作者
上图
发表于 2014-1-14 12:15 | 只看该作者
晶体虚焊?
发表于 2014-1-14 15:51 | 只看该作者
不像是干扰
发表于 2014-1-15 00:19 | 只看该作者
频没对好,天线没插好,屏幕太好了。从这几个角度找原因吧。
发表于 2014-2-12 16:10 | 只看该作者
关注学习
