查看: 1039|回复: 12
跪求 跪求 跪求JR XG8 删除模型的详细教程
发表于 2013-12-24 00:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
跪求JR XG8 删除模型的详细教程 ,死活删不了,删了又让建新的。。。无奈了 说明书看过,竟然没看懂咋删
发表于 2013-12-24 09:30 | 只看该作者
打电话问问客服
 楼主| 发表于 2013-12-24 16:33 | 只看该作者
跪求 跪求
发表于 2013-12-24 16:42 | 只看该作者
比如说你要删模型1,你要先进模型2或者除了模型1的任何模型,然后再进删除里面选择删除模型1
否则你在模型1里删模型1后,就会再让你建立一个新的模型1
 楼主| 发表于 2013-12-24 18:06 | 只看该作者
否则你在模型 ...
多谢 今天试试
发表于 2013-12-26 00:12 | 只看该作者
打电话!
发表于 2013-12-26 10:04 | 只看该作者
那个说明书是中文的啊,应能看明白吧
发表于 2013-12-26 10:22 | 只看该作者
这个应该解决了吧,不行加我好友
 楼主| 发表于 2013-12-27 02:30 | 只看该作者
YK54 发表于 2013-12-26 10:22
这个应该解决了吧,不行加我好友
亲,。。。还没解决。。还是没弄明白
发表于 2014-1-8 00:01 | 只看该作者
大哥,附中找我,包教包会
发表于 2014-3-9 00:24 | 只看该作者
选择COPY/ERASE  进入 在选择YES   然后就会出现ARC YOU SURE?  在选择ERASE
发表于 2014-3-11 18:02 | 只看该作者
帮着顶吧
发表于 2014-3-11 19:32 | 只看该作者
想删除模型1,那就先选择并进入模型2,然后再进入copy、erase即复制/删除菜单,现在去删除你本来要删除的模型1就行了:选中模型1并按屏幕左侧ERASE对应的左侧按键删除、搞定!
