查看: 1304|回复: 12
哪吒V2
发表于 2013-12-24 18:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
那个知道哪吒V2失控悬停怎么设置,我是用的10CG。谢谢
发表于 2013-12-24 19:00 | 只看该作者
naza v2有失控悬停吗?我只听说过失控返航。
 楼主| 发表于 2013-12-24 19:01 | 只看该作者
应该是有哦,他们说的,我一直都各用悟空和零度,朋友买了个哪吒。我在研究
发表于 2013-12-24 19:13 | 只看该作者
没有用过v2帮不了楼主你
发表于 2013-12-24 19:35 | 只看该作者
v2只有失控降落和时空返航
发表于 2013-12-24 19:36 | 只看该作者
NAZA V2没有失控悬停吧?失控保护里面只有一个自动下降和一个自动返航降落,
除非你是想在接收机里面设置一个失控保护模式为失控后油门保持50%且为GPS状态。这样子接收机失控保护启动之后就会给NAZA信号让他执行油门居中GPS定点停留的状态。不过这样跟NAZA失控模式完全没有任何关系啊。这只不过是一个接收机记录的操作指示持续输出而已。如果接收机收不到信号了失控了你还在原位悬停那么是很没意义的,只会耗尽电量垂直掉下来。如果用NAZA的失控返航还有可能在返航途中重新连接接收机夺回主控权。
发表于 2013-12-24 19:55 | 只看该作者
naza失控不悬停的  要么返航要么降落
发表于 2013-12-24 20:34 | 只看该作者
那來的失控停懸!6樓的圖片請參考!
发表于 2013-12-24 21:46 | 只看该作者
失控了就应该返航或降落了,悬停空中?电池能支持多久?悬停空中还是没有遥控信号啊,返航了,才会进入你的遥控区域吧
发表于 2013-12-25 10:48 | 只看该作者
LS正解,
发表于 2013-12-25 13:50 | 只看该作者
这个得在遥控里设置吧,设置失控时油门舵量保持在50%左右,其他舵量保持不变,理论上是这样搞的。不过失控悬停真的不是个好办法,
发表于 2013-12-25 14:20 | 只看该作者
不是飞控里面设置的 失控悬停是要在遥控里设置的
 楼主| 发表于 2013-12-25 18:17 | 只看该作者
谢谢大家的帮助,问题我已解决,在遥控器里面设置的遥控器失控保护,这样是不会触发飞控本身的失控信号,达到关控悬停的状态
