查看: 3519|回复: 21
由小见大之---我定了条丝杆!!!
发表于 2013-12-24 20:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
晨夕 2013-12-23 9:26:39
请给我发离线文件,
一定要发过来,
谢谢。
靖亿轴承 2013-12-23 9:26:58
恩   我记起来了
晨夕 2013-12-23 12:36:10
图纸还没有么?
靖亿轴承 2013-12-23 12:36:13
[自动回复]您好,我现在有事不在,请电话联系。
file:///C:/DOCUME~1/LENOVO/LOCALS~1/Temp/ZPLO3UOP_EWA]20%7D%25Q)IVFX.png18:37:54
对方取消在线传输,转为发送离线文件“2020丝杆_5091(1).dwg”(71.00KB)。
18:37:55
晨夕  18:41:53
6 分钟前 上传
下载附件 (10.9 KB)
晨夕  18:42:03
[img]file:///G:/QQ文件夹/406095767/Image/IN5S1CKD5[™9A1%60%7B1I6J3.jpg[/img]
6 分钟前 上传
下载附件 (12.8 KB)
晨夕  18:42:13
file:///G:/QQ文件夹/406095767/Image/N(0J%7D9~%7DDUTKVSQ~D$9]%7B%7DV.jpg
晨夕  18:42:29
你们这图画的也太不专业了吧???
晨夕  18:42:55
什么线都是斜的,也不闭合,,
晨夕  18:43:21
[img]file:///G:/QQ文件夹/406095767/Image/H[%602R%25ZFIYD[K5%7DG62AQ(EU.jpg[/img]
晨夕  18:43:56
还尺寸标注,都没有指到具体位置,
这图根本没法用。
晨夕  18:44:19
请画好,检查没有错再给我!!!
靖亿轴承  18:45:57
6 分钟前 上传
下载附件 (110.85 KB)
大概差不多就行    我打印发图纸的 那看那么细
靖亿轴承  18:46:47
就跟你给我发的图来是很标准但是打印出来就那么点大
晨夕  18:46:54
老板,你做的是丝杆,
差几个丝都不能用的,
全部图上差的太多了。
晨夕  18:47:14
我给你的是电子档,
你打印不出来是你那里的技术问题。
靖亿轴承  18:51:32
file:///G:/QQ文件夹/406095767/Image/%25NIDWHZ17Z6P0%0CC6S%7BKJ3.jpg    这主要看图纸上的数字
晨夕  18:52:16
图是你画的么?
晨夕  18:52:49
6 分钟前 上传
下载附件 (1.71 KB)
file:///G:/QQ文件夹/406095767/Image/Q%7DLJ%60MXFRU90N_E40M)UU$O.jpg
6 分钟前 上传
下载附件 (16.23 KB)
靖亿轴承  18:56:23
我是业余的   只能画个大概让人看懂
晨夕  18:56:53
不好意思,
我以为是制图员出的图。
晨夕  18:57:37
请让绘图人员给我一张标准的图纸。
谢谢。。
不然产品做错了
我们很麻烦。
靖亿轴承  19:00:06
。。。。我们没有专业的  预定的都是 这样子话个大概位置数字标下
晨夕  19:00:36
我晕。。
那我以后真不敢找你们定了。
靖亿轴承  19:02:02
看的不一样   你是拿程序可以放大   但图打出来file:///G:/QQ文件夹/406095767/Image/97P$698BDJBMU$E8@I%60B5AE.jpg就这样子   不是你放大还几倍的样子
靖亿轴承  19:02:41
公差要求的话  就表上+ -0.00几
晨夕  19:15:34
呵呵,
第一次见到这样儿的图。
靖亿轴承  19:18:56
你们都是专业的 画图都是公式
靖亿轴承  19:20:27
6 分钟前 上传
下载附件 (89.98 KB)
一般画图也都是你们出图纸  要图纸我也只能是画个大概的 表上参数
晨夕  19:21:27
[img]file:///G:/QQ文件夹/406095767/Image/BIE%7DLV@1RB7YFXCCZXCDLZ7.jpg[/img]
晨夕  19:21:31
这个孔是多大的
晨夕  19:22:41
[img]file:///G:/QQ文件夹/406095767/Image/4[9HMC@TJ@W$_8KU8_1_NB7.jpg[/img]
还有这个外径是多少,
晨夕  19:31:31
[img]file:///G:/QQ文件夹/406095767/Image/(B1H[42NOOU6@4DR6V1NWJ9.jpg[/img]
晨夕  19:31:41
老板,你右边这端没有台阶么?
靖亿轴承  19:32:26
file:///G:/QQ文件夹/406095767/Image/3280062007BF55169B5F04895879558B.png
晨夕  19:33:32
手画的是基准么?
晨夕  19:33:41
这两个图的尺寸不一样的,
晨夕  19:33:58
file:///G:/QQ文件夹/406095767/Image/G]NSEVVH(BG(392GTK%25YI1V.jpg
晨夕  19:34:13
这一端没有安装轴承位的台阶啊。
靖亿轴承  19:43:32
老板要不你重现出装图或者 你原图打印出来传过来吧   这我们尺寸都表上了   做出来的都是按你的参数    你这对图纸太较真
晨夕  19:44:14
什么时候能做好。
靖亿轴承  19:44:14
最终的打印出来效果是一样的
靖亿轴承  19:44:26
?丝杆吗
晨夕  19:44:31
是的。
靖亿轴承  19:44:44
明后天吧
晨夕  19:45:57
定的时候说后天,
现在还是后天。
晨夕  19:46:30
都过去好几天了。
如果可以的话,
请帮我问下工厂,具体时间。
靖亿轴承  19:46:50
年底了嘛
晨夕  19:47:28
如果真要晚几天,
也请给我准确时间。
我也要回复客户的。
晨夕  19:47:45
老是推脱,客户意见很大。
靖亿轴承  19:50:49
知道了
晨夕  19:51:15
谢谢你。
靖亿轴承  19:51:38
不客气
靖亿轴承  19:55:15
下次作图纸比例尺不要作这么大    要不然我打印不出来  厂家那边只收传真的
晨夕  19:56:00
晨夕  19:56:12
我给你的图是一比一比的。
晨夕  19:56:42
我不知道你们没有绘图员,不好意思
靖亿轴承  20:00:24
是的  所有打印出来就是那么点
 楼主| 发表于 2013-12-24 20:33 | 只看该作者
发些照片上来,,,
发表于 2013-12-24 20:51 | 只看该作者
没看懂
 楼主| 发表于 2013-12-24 20:58 | 只看该作者
对方没有绘图员。
给我的图纸一塌糊涂。
 楼主| 发表于 2013-12-24 20:59 | 只看该作者
然后还说,是我自己太较真了。
发表于 2013-12-24 21:14 | 只看该作者
,国人的通病
发表于 2013-12-24 21:24 | 只看该作者
这。。。。。。的确很坑跌,这都画的什么玩意儿啊,
发表于 2013-12-24 21:30 | 只看该作者
连中心线都没
发表于 2013-12-24 21:49 | 只看该作者
太好玩了
发表于 2013-12-25 12:53 | 只看该作者
用WIN的画图板画的?。也花了不少功夫了
发表于 2013-12-25 13:24 | 只看该作者
玩机械的不懂机械制图?
发表于 2013-12-25 15:42 | 只看该作者
我去,,,,好晕,
发表于 2013-12-25 18:31 | 只看该作者
店家脾气还算好的
2020的滚珠丝杆怎么卖的?
 楼主| 发表于 2013-12-25 22:27 | 只看该作者
silk2 发表于 2013-12-25 18:31
店家脾气还算好的
2020的滚珠丝杆怎么卖的?
609长350。。
说是还有四百多的。、
表示很无语。出这样儿的图,这是做丝杆的么?
发表于 2013-12-26 10:19 | 只看该作者
太好玩了
发表于 2015-1-23 22:04 | 只看该作者
哈哈,2020 2040 滚珠丝杠
发表于 2015-2-3 07:30 | 只看该作者
蓝色冰雪 发表于 2015-1-23 22:04
哈哈,2020 2040 滚珠丝杠
您是校尉吧?我还以为我穿越了呢
发表于 2015-2-3 07:53 | 只看该作者
哈哈,2020 2040 滚珠丝杠
过了年定你家的丝杆,给优惠点哈
发表于 2015-2-3 08:38 | 只看该作者
连我这新人都不如啊。。。。
除了不知道一些什么中心线之类。。但线还是直的。。。闭合的。。。
发表于 2015-2-3 09:45 | 只看该作者
路过…………
