查看: 3013|回复: 21
薄片是怎么掏空的?我发了几张照片,类似做手镯,但这么薄是怎么做的?
发表于 2013-12-25 02:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原料都是1-2mm的薄片料,想要车成图里白色那种样子,类似做手镯,但是半圆的,另一面是平的
但想不出片料是怎么固定在卡盘那边的,我开始的做法是夹根圆棒,把圆片粘住,
但很麻烦,而且掏完后的留在圆柱上的圆片还有用,弄下来很不方便,用双面胶掏空的时候就松动了,
各位有什么其他好办法吗。
发表于 2013-12-25 05:39 | 只看该作者
先弄一摞薄片,中间打上孔,用一根螺丝穿上,拧紧,成为一根圆柱,然后夹到卡盘上,一个一个掏,掏好了自己就掉下来了。这样行不行?
发表于 2013-12-25 08:48 | 只看该作者
楼上高手,呵呵
发表于 2013-12-25 09:13 | 只看该作者
上铣床 压板压住 镗孔。这样中间完好无洞
发表于 2013-12-25 10:28 | 只看该作者
瓢盖上的蒙心,貌似是*牙的。
发表于 2013-12-25 11:18 | 只看该作者
感觉真的很好,怎么弄的?
发表于 2013-12-25 11:37 | 只看该作者
你这要是中间板料没用的话就好弄,
发表于 2013-12-25 17:02 | 只看该作者
七星气眼另一面应该有一个台阶
花梨口
朋友玩虫的
发表于 2013-12-25 17:45 | 只看该作者
用雕刻机
发表于 2013-12-25 18:54 | 只看该作者
仪表车一台 可能一刀车不出来。所以要夹头两个 外夹车内孔 内夹车外圆
发表于 2013-12-25 19:23 | 只看该作者
这个不难做。
 楼主| 发表于 2013-12-25 22:21 | 只看该作者
ziyp 发表于 2013-12-25 05:39
先弄一摞薄片,中间打上孔,用一根螺丝穿上,拧紧,成为一根圆柱,然后夹到卡盘上,一个一个掏,掏好了自己 ...
开始想过这样用螺丝,但真没想到过多串几个,谢谢指教
 楼主| 发表于 2013-12-25 22:22 | 只看该作者
谢谢现在只有车床,等买了铣床试试,谢谢
唐扇 发表于 2013-12-25 10:28
瓢盖上的蒙心,貌似是*牙的。
好眼力
 楼主| 发表于 2013-12-25 22:23 | 只看该作者
多看少说 发表于 2013-12-25 11:37
你这要是中间板料没用的话就好弄,
中间最好还是保留,有用
 楼主| 发表于 2013-12-25 22:24 | 只看该作者
漏屋闲人 发表于 2013-12-25 17:02
七星气眼另一面应该有一个台阶
花梨口
朋友玩虫的
您是行家!
xiangnong 发表于 2013-12-25 19:23
这个不难做。
您受累给讲讲
发表于 2013-12-25 23:01 | 只看该作者
我朋友也做这个回头给你问问。
发表于 2013-12-26 00:53 | 只看该作者
新人发不了新帖,搭车请教!
内径5MM   外径8MM的细铝管
切马鞍形垫环(一面马鞍,一面平面),怎么做呢?
马鞍面貌似可以直接用内半圆铣刀,
但垫环高度只有7MM,马鞍面的半径就已经5MM了,正常纯圆柱部分只有2MM多点,留这么小的空间,该用什么方法把它从铝管上切下来呢?不好固定啊!不用电锯的话,还有别的方法吗?
发表于 2013-12-26 00:55 | 只看该作者
磨个成型刀一台钻床就可以弄了。
