查看: 4326|回复: 37
弱弱的问一句,铣刀是可以磨的吗?
发表于 2013-12-25 20:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
铣刀钝了是可以磨的吗?以前我用雕刻机直刀都是扔的,如果能磨,那。。。擦!!!!
发表于 2019-2-26 17:50 | 只看该作者
刀具用砂轮磨好后,最好用油石修磨精整一下,保证好用。注:刀具少量的磨耗,也可只用油石刃磨,不必全上砂轮修磨,那样刀具损耗会增加。
发表于 2019-2-26 14:42 | 只看该作者
可以磨要求不高时手磨要求高时上刃具磨
发表于 2014-6-7 23:25 | 只看该作者
当然可以磨了,手工磨的话,需要一个角尺,以确保三刃或四刃在一个平面上。
发表于 2014-6-7 23:01 | 只看该作者
这里的朋友虽然都是模型爱好者,但是真正接触过专业一线技工:车、铣、刨、磨、插、樘、拉、锻、铸、钳(含多类,如 模具、样板。机修)等工种的不算多,那些师傅们都是企业的中流砥柱呀。所以朋友们上手前还是多看看专业技术书,加工操作前先做到心中有数,少走弯路。另外:安全操作知识一定要学,那可是血的代价换来的。祝大家玩的正规专业,玩得安全愉快!
发表于 2014-6-7 11:37 | 只看该作者
只要有适当的砂轮,什么铣刀都可以磨,最主要的还是技术。本人就一砂轮机,是刀都可以磨
发表于 2014-6-7 03:30 | 只看该作者
夭夭 发表于 2014-6-6 14:26
可没听说用手可以磨出来,那可能只是你听得少了
不是“听少了”,就是“没听说过”   看来咱谷弱多寡了?  受教受教
发表于 2014-6-7 00:16 | 只看该作者
以后仍给我
发表于 2014-6-6 20:19 | 只看该作者
可以磨,弄点废的磨磨,小刀用电磨轮就可以磨了,用打磨片。
发表于 2014-6-6 16:10 | 只看该作者
难者不会,会者不难,熟能生巧,看看那些老车工,就知道什么是技巧,什么是功夫了。
发表于 2014-6-6 15:50 | 只看该作者
手工刃磨是很常见的,只是有技术与技巧高低的差别。当您618厂搞“群钻”就是手工磨出的经验。铣刀同理,可以借助简单工卡量具嘛。
发表于 2014-6-6 14:26 | 只看该作者
发表于 2014-6-6 12:14 | 只看该作者
有专用“工具磨床”磨各类工具刀的,技术含量挺高的。可没听说用手可以磨出来的 因为各类工具刀的刃面都有自已特定的角度,而角度有关之后的使用。试问:手磨能掌握精准的角度吗?
发表于 2014-6-6 10:52 | 只看该作者
买个好一点的金刚砂轮,包你磨得过瘾用得爽。
发表于 2014-4-28 10:41 | 只看该作者
wxy003421 发表于 2014-1-1 00:31
啥锉能搞的定铣刀?难以置信
是金刚锉刀,轻锉几下
发表于 2014-4-28 10:40 | 只看该作者
凯帝 发表于 2013-12-31 21:47
这个是好办法 锉刀锉 得狠狠地锉,锉完金刚砂磨
不好意思,没说清是金刚锉刀锉,轻锉几下
发表于 2014-4-22 22:10 | 只看该作者
可以磨,但是很讲手法
发表于 2014-1-8 14:39 | 只看该作者
可以磨,只是要技术、
发表于 2014-1-1 20:09 | 只看该作者
老大   我佩服你,牛。如果是整体式的就可以磨舍弃式的就直接换刀片咯。你要笑死我   哈哈
发表于 2014-1-1 11:01 | 只看该作者
本地有人专业磨铣刀 收费  3元一个头
