查看: 2133|回复: 32
【技术贴】论电显的精度
发表于 2013-12-25 21:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
版主,不要移帖子,纯技术讨论帖最经升级了很多设备,看着家中那个哔哔响电显有点落伍了,准备换个3合1电显,结果在顶天模型买回来看,每组电池最后1S电压老是差0.1V,比如3S 保存电压是3.8,我测的是3.85 3.84 3.74,6S电池也一样,但是换做哔哔响以后就正常了,后来用A6测也是正常的,于是,我就遇上了一位姓朱的模友,他表示0.1V没有问题的,很正常的误差!淘宝客服表示让我上论坛来跟模友们讨论一下...   顶天模型真厉害啊,人家朱先生表示他也是玩模型的,0.1V电压根本就不是事儿,最后还无法跟我这种菜鸟玩家沟通把电话挂了。。。请问下模友们,你们的精度0.1V觉得大了还是小了呢?纯技术讨论
发表于 2013-12-25 22:27 | 只看该作者
0.1V确实有点大了,0.01V还差不多,不过楼主的这个电显估计也是仿的,第一批这个样式的电显很精准,比UNA6还准,万用表亲测结果,后来仿制的厂家就多了
发表于 2013-12-25 22:50 | 只看该作者
首先要看你BB和A6 和那个到底哪个准,不是A6就一定准的,不过0。1是稍大了,0。05以内我都接受的
发表于 2013-12-25 23:09 | 只看该作者
0.1差的太大了
发表于 2013-12-25 23:16 | 只看该作者
我試過幾種不同的測電錶, 有九成都是有誤差.. 只是多與少的分別..
同一款的, 誤差都有分別, 就看你的運氣..
實在無言...
发表于 2013-12-25 23:34 | 只看该作者
我也在这家买的。还没确认。这个买家也是个串串,东西不是他自己的。你看发货单就知道。问他不如退货。我不打算退了,也就那样了。比BB响直观吧。
发表于 2013-12-25 23:50 | 只看该作者
你这个误差是大了,应该是电显品质问题。
我用过4种不同的电显了,即便开始没问题,一段时间后都会出现类似的这种情况。
说个题外话,其实对于电显,在我发现它的精度问题后,一直是把它当一种“开关式”的测电器使用的,就是用它来判断个是或否。
在外场一堆电池飞乱了的时候,拿他测一下,哦3.7,这个飞过了,嗯,4.2,没飞过……有时飞机下来后,测一下,就看小数点后第一位就好了,3.8几,嗯,没过放,再飞一小圈儿。在外场看后边的没意义。
确实很在意0.01V,没法说服自己的话,想精确保护电池还是要弄块好点的万用表的,是的,要好点的,一般的都不行。
发表于 2013-12-26 00:56 | 只看该作者
之前听说这个黑壳的有问题,所以很多人买蓝壳的
发表于 2013-12-26 01:32 | 只看该作者
国产3位半的好点的数表80块左右,测4伏电压精度0.02伏左右,你的电显价格与之比较后再判断误差是否正常
发表于 2013-12-26 01:37 | 只看该作者
坑爹没商量啊
发表于 2013-12-26 02:06 | 只看该作者
买了几十块的东西就别计较了,你不能要求几十块的东西有100块的功能。
仿品就这样了,你乐意可以自己改一改电阻,就准确多了
发表于 2013-12-26 09:42 | 只看该作者
0.1V以内我觉得都问题不大,当然有强迫症的人可以忽视我!!一个电池有必要这样折腾吗?
 楼主| 发表于 2013-12-26 09:54 | 只看该作者
那比如说你想出去玩飞机, 比如说6s电池4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.1,问题不大么?航模锂电放电区间就0.4v,0.1v不是个事?强迫症?笑了
发表于 2013-12-26 10:00 | 只看该作者
wen5771292 发表于 2013-12-26 09:54
那比如说你想出去玩飞机, 比如说6s电池4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.1,问题不大么?航模锂电放电区间就0.4v, ...
除非你的电池全部都是0。1v差异,恭喜你,你被奸商坑了~
一块电池0.1V不就那点事~
 楼主| 发表于 2013-12-26 10:04 | 只看该作者
一块电池0.1V不就那点事~
你没看懂么?所有电池,13块锂电,3s 4s 6s每一组电池最后1s电压少0.1v,如果只是一组电池的话肯定是我的问题。
发表于 2013-12-26 12:08 | 只看该作者
确实有问题……我买的另外一款很精确!
发表于 2013-12-26 12:29 | 只看该作者
显示的精度取决于两点,第一、单片机的ad分辨率,第二、分压电阻精度。第一个一般通过设计时单片机的选型可以保证,第二个,呵呵,用1%精度电阻肯定比5%精度电阻精准很多!但是愿不愿意用,有没有用就是另外一码事了
发表于 2013-12-26 12:45 | 只看该作者
我觉得楼主肯定买到山寨电显了- - 我的是正品AOK蓝壳子的 后面电路板上有 AOK字样  然后顶上有一个2针的数据接口可以扩展放电模块 比较精准  顶天的我也看过 都没有注明是AOK的  肯定有点问题 是我的话先差评再说
发表于 2013-12-26 12:47 | 只看该作者
这个东西我有两个,精度误差0.03
发表于 2013-12-26 13:04 | 只看该作者
不用多说,果断退货,我也买过这个电显,一莫一样的问题
